Problème évier / écoulement d’eau
Par Tyich
avatar - Tyich
10/02/2017 à 17h19
10/02/2017 à 17h19
Bonjour à tous ! Bon, pas moyen de trouver une solution en cherchant à travers le forum, donc je poste mon problème. Je suis dans un petit appartement, toute la plomberie est sur le même réseau (douche, évier sdb et évier cuisine). Pour la douche et l'évier sdb, tout s'écoule sans probleme. Par contre, l'eau de l'évier... Il y'a deux mois, l'eau de l'évier commençait à s'écouler difficilement, malgré quelques produits d'entretien. J'ai donc démonter le syphon et effectivement il était assez encombré (graisse), je l'ai récuré, et réinstallé. Après ca, l'écoulement était nickel. Et la, depuis 1semaine, l'écoulement est encore pire, et on entend une sorte de glou glou très espacé. J'ai redémonter le syphon, rien. J'en conclu qu'il y a un bouchon plus loin dans la plomberie. J'ai alors acheté une ventouse, j'ai rempli l'évier jusqu'a que l'eau stagne, j'ai bouché le trop plein et... Haaaaa parfait l'eau s'écoule... Mais elle sort via une mauvaise sortie (je pense que c'est l'évacuation lave vaisselle, cf photo), et donc sur mon sol de cuisine. Une fois que l'eau finie par totalement s'évacué, lorsque je remet de l'eau dans l'évier, retour à la case départ, l'eau ne s'écoule plus. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Une solution ? Ou je suis bon pour appeler un plombier et manger des pates pendant le reste du mois (vie étudiante...) Merci beaucoup ! PS : pas moyen de mettre la photo directement sur le forum car fichier trop lourd apparemment, je l'ai donc hébergé sur Imgur. https://imgur.com/a/Z6jsO
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
10/02/2017 à 19h03
10/02/2017 à 19h03
Bsr Tyich
tu peux tenter avec un furet furet de plombier et faire courir de l'eau trés chaude
ou un ressort de debouchage
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
11/02/2017 à 06h19
11/02/2017 à 06h19
c'est la partie du bas qui serait intéressante de voir, donc une autre photo svp
color=#0000FF]Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer[/color]
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Par Tyich
avatar - Tyich
11/02/2017 à 10h15
11/02/2017 à 10h15
La tuyauterie est cachée derrière mes placard et frigo (ou comment gagné de l'espace dans un 20m²), donc c'est assez galère, j'ai fait de mon mieux ! Merci de votre aide !
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
11/02/2017 à 13h21
11/02/2017 à 13h21
re
je vois sur la photo qu'il y a 2 tampons de visite. Tu peux les dévisser mais prévois des sceaux raclette et serpillière. C'est probanlement des vidanges commune si c'est le cas préviens tes voisins de ne pas vidanger pendant cette manoeuvre (chasse d'eau lave linge baignoire...)
Slts idédé
Par Tyich
avatar - Tyich
11/02/2017 à 15h08
11/02/2017 à 15h08
En gros, je dévisse celui en bas à gauche, et j'entre le furet directement dedans ? Je suis en train d'essayer avec le furet depuis la sortie du syphon, mais je galere a passer les coudes... Edit : Bon bah je suis passé par le tampon de visite, en le devissant y'a eu un peu de noir dégeulasse (l'horreur...) qui a coulé direct dans le récipient que j'avais mis en dessous (merci de m'avoir prévenu !), j'ai passé le furet, j'ai senti un bouchon 15-20cm plus loin, et en forçant un peu j'suis passé au travers ! Et là ca coule nickel, plus de glouglou ! Merci les gars !
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
11/02/2017 à 16h55
11/02/2017 à 16h55
re
:bien: Je plussoie vigoureusement !
Slts idédé
avatar - c.jonathan
Message(s) : 14
13/02/2017 à 16h58
13/02/2017 à 16h58
Salu Tyich,
C'est cool que t''ai pu remédier à ton bouchon! Pour infos, évite que ça se reproduise... Tu peux trouver des solutions sans produits chimiques (qui coutent chers en plus), du style eau bouillante avec vinaigre blanc....
Tu as plusieurs astuces ici: Help Confort
Personnellement je le fait 1 fois tout les 2 mois pour éviter que les saletées s'accumulent et fassent bouchon!
Visiteurs non identifiés : 33
