question accouplement...
Par Remy40400
avatar - Remy40400
22/02/2017 à 15h32
22/02/2017 à 15h32
Bonjour je me présente :Rémy du 40.Je vais bientôt acquérir une maison à rénover.Dans cette maison il n'y a pas de chauffage je vais donc me tourner vers une chaudière à pellets à production d'eau chaude.Par contre il y a un cumulus.Ma question est :est il possible de coupler les deux en disjonctant le cumulus l'hiver pour tout alimenter par la chaudière(mais en faisant circuler l'eau quand même pour éviter les problèmes de rouille et d'eau qui stagne) et en coupant la chaudière l'été et fonctionner sur mon cumulus? Merci d'avance pour vos réponses. A+ Rémy40400
Par Remy40400
avatar - Remy40400
22/02/2017 à 16h02
22/02/2017 à 16h02
ou alors pompe a chaleur tout simplement?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
24/02/2017 à 09h35
24/02/2017 à 09h35
Bjr Remy40400
C'est ce que j'ai fait avec ma chaudiere fioul production Eau Chaude et mon cumulus.Avec un systeme de vannes, je peux:
les mettre en serie, l'Eau Froide arrive sur ballon chaudiere et va (EC)sur l'EF du cumulus.
ou les faire marcher separement, soit chaudiere ou cumulus
Ce qui est aussi pratique en cas de panne de l'un ou l'autre
Avec ce système, en arrêtant la chauffe de l'un ou l'autre tu as tjrs de l'eau chaude et elle ne stagne pas
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 25
