J'ai mon lave-vaisselle qui a le tuyau de vidange suivant :
Au niveau des mesures :
- Le diamètre externe de la partie flexible est de 21 mm
- Le diamètre externe de l'embout est de 24.5 mm
Pour l'évacuation, j'ai à disposition ce tuyau coudé :
Il a un diamètre externe de 40 mm et interne de 36 mm.
Du coup vous l'aurez compris : mettre un tuyau de 24.5 mm dans un de 36 mm, il reste de l'espace, et il s'avère qu'il y a parfois des mauvaises odeurs.
J'ai essayé de faire le raccord avec ce type de joint : URL, et ce guide de tuyau : URL, ça améliore un peu mais c'est pas folichon.
Est-ce que vous savez ce que je dois me procurer pour faire un raccord propre parfaitement étanche ?
Je vous remercie
Il existe des réducteurs 40/20...voir sur le net.
Merci pour la réponse, quelque chose comme ça ferait l'affaire : URL ?
Par contre je suis vraiment nul en plomberie :
- Le réducteur va bien s'enfoncer à l'intérieur de mon tuyau d'évacuation ?
- Ca va fonctionner en l'état sans rien ajouter ? J'ai pas besoin d'ajouter un joint ou du téflon pour étanchéifier ?
à défaut d'adhésif qui n'est pas forcément esthétique 😀
"Quelques modèles"
Etonnant les remontées d'odeurs car il y a un siphon et sa garde d'eau qui fait barrage !
Pas d'autres éléments qui videraient ce siphon par aspiration ?
En fait voici le schéma :
Ce qui se passe, c'est que quand l'eau du lave-linge se vidange, il y a de fortes odeurs qui remontent, je suppose par le tuyau de l'arrivée du lave-vaisselle. Au nez, le tuyau d'arrivée du lave-vaisselle pue alors que que celui du lave-linge, non. Et je n'utilise quasiment jamais le lave-vaisselle.
Donc peut-être que je suis en train de chercher une solution à un problème dont la cause n'est pas bien identifiée... Il y a quelque chose qui cloche dans le schéma ?
Ou alors il me faudrait un clapet anti-retour à l'arrivée du lave-linge et du lave-vaisselle ?
J'ai du mal à comprendre d'où ça vient en fait
En attendant que les pros de la plomberie passent par ici pour apporter un éclairage :
Assurez vous qu'il y ait de l'eau dans le siphon du lave vaiselle avant de faire fonctionner le lave linge et voir ("sentir " ) si il y a odeurs ou pas
...Du coup vous l'aurez compris : mettre un tuyau de 24.5 mm dans un de 36 mm, il reste de l'espace, et il s'avère qu'il y a parfois des mauvaises odeurs.
Est-ce que vous savez ce que je dois me procurer pour faire un raccord propre parfaitement étanche ?..
Il n'y a aucun problème à glisser le flexible de l'appareil dans le PVC de Ø 40.
Inutile de chercher à étancher parfaitement ce raccordement. Si c'est étanche ça risque de siphonner le deuxième raccordement lors de l'évacuation forcée par l'une ou l'autre des machines.
Par contre il est recommandé de placer une crosse en bout du flexible pour éviter qu'il ne se plie ou se casse. La seconde recommandation c'est d'avoir le haut du PVC des siphons à au moins 60cm du sol pour éviter que l'eau des appareils ne s'évacue pendant le lavage (hors séquence de vidange).
En résumé, ton installation n'a besoin d'aucune modification..! Juste acheter les deux crosses et les visser au mur.
Bonjour ,
Comme déjà précisé par le+bo étonnant les remontées d'odeurs car il y a un siphon avec sa garde d'eau qui fait barrage , s'assurer qu'il y à toujours de l'eau dedans car vous avez dit <<je n'utilise quasiment jamais le lave-vaisselle>>se qui expliquerait qu'il se vide par évaporation dans le temps , ou autre explication qu'il se vide par siphonnage lorsque le lave linge vidange à vérifier ?
Remarque pertinente de Bob35 à propos de l'utilisation occasionnelle du lave-vaisselle.
En complément il faut ajouter que même si le raccordement est parfaitement étanche, si la garde d'eau disparait les odeurs remonteront à l'intérieur de la machine non- utilisée..!
Si tu penses n'utiliser que rarement ton lave-vaisselle il serait préférable de raccorder les deux appareils dans ce type d'entonnoir :
Du coup, le siphon sera toujours rempli. Il te suffira de poser un bouchon PVC de Ø40 (sans le coller) sur la deuxième évacuation.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses c'est très instructif !
Je retiens qu'il n'est pas nécessaire d'étanchéifier, ce qui ne ferait que déplacer le problème effectivement. Il est bien probable qu'au bout de plusieurs semaines sans utilisation l'eau du siphon du lave-vaisselle se soit fait la malle... Je viens de le refaire tourner, je verrai bien dans les prochains jours ce que ça donne en faisant une lessive.
...Il est bien probable qu'au bout de plusieurs semaines sans utilisation l'eau du siphon du lave-vaisselle se soit fait la malle... Je viens de le refaire tourner, je verrai bien dans les prochains jours ce que ça donne en faisant une lessive...
Si tu n'as pas une utilisation fréquente de ce lave-vaisselle, soit tu le mets en "jachère", soit tu suis les conseils de mon précédent message et l'affaire est réglée.
Comme déjà précisé auparavant par certains collègues qui savent, la hauteur du tube mais aussi la différence de section de ces mêmes tubes permet une prise d'air, conditions essentielles pour le bon fonctionnement des machines qu'il ne faut en aucun cas opturer, les présences d'odeurs ayant pour origine une autre cause déjà évoquée ci-dessus par ceux qui connaissent (évaporation ou aspiration garde d'eau anti remontée d'odeur de siphon) dû généralement soit à l'absence de dispositif de ventilation ou du mauvais fonctionnement de ce dispositif si il en existe déjà un.
Désolé de préciser au passage qu'il est dommage que certaines réponses ne maîtrisent pas totalement certains détails importants et précis d'un sujet.🤪
Visiteurs non identifiés : 124
