Raccordement à une évacuation Chauffe-eau
Par Groyer
avatar - Groyer
Message(s) : 15
04/08/2011 à 21h57
04/08/2011 à 21h57
je me permets de poster un message car je me prépare à un petit atelier plomberie ce weekend, qui risque de bien m'occuper parce que je n'y connais rien...
Alors comme vous pouvez le voir sur la pièce jointe, le chauffagiste qui m'a posé mon chauffe-eau n'a pas franchement terminé le travail.
En dessous de ce chauffe-eau, il y un système qui permet certainement d'évacuer le surplus d'eau. Mais il n'y a aucun raccordement, donc l'eau goutte dans le sceau bleu que j'ai posé et que je dois vider toutes les semaines.
je souhaiterais donc mettre un morceau de tuyau et le raccorder au gros tuyaux que l'on voit sur la photo...
d'où, deux questions :
1. est-ce dans mes cordes ?
2. comment dois-je faire ? (de manière assez détaillée ;-))
en vous remerciant par avance,
04/08/2011 à 22h13
04/08/2011 à 22h13
Bonsoir.
Peux-tu nous poster une meilleure photo : plus rapprochée, et une de côté ?
04/08/2011 à 23h18
04/08/2011 à 23h18
Pour raccorder la vidange du chauffe eau il vous faut une selle de PVC Diam 100 à Dam 40 ,pour le dessous du cumulus un siphon special qui ce vis à la place du raccord cuivre ,une barre de PVC de 40 ,un coude de FF 87°30 de 40 ,vous placez la selle sur le tube de 100 vous reperez l'emplacement du trou de 40 ,vous percez avec uns scie cloche de 40 si vous n'avez pas cette outil une perçeuse avec un petit foret vous percer des trous tout le tour du reperage ;puis vous decoupez avec un couteau ,il vous faudra aussi un pot de colle PVC ,pour maintenir la selle en plus de la colle mettez un collier d'électricien {rilzan ou autre marque} de chaque côté de la selle par sécurité
Par Groyer
avatar - Groyer
Message(s) : 15
05/08/2011 à 15h30
05/08/2011 à 15h30
merci beaucoup pour cette réponse, je comprends la logique,
simplement pour le siphon, j'en ai trouvé le site de castorama, simplement, comment puis-je être certain que mon chauffe-eau a le même pas de vis que le siphon ?
05/08/2011 à 15h48
05/08/2011 à 15h48
Re.
Normalement les pas de vis de l'emplacement du siphon sont standard sur les groupes ,il me semble que c'est du 26/34 .le visser sans faire de joint .
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/08/2011 à 18h39
05/08/2011 à 18h39
lors de l'achat du siphon, il vous faut un siphon de groupe spécial pour chauffe- eau ou cumulus, et toute la canalisation se fait en PVC de 32 (comme le bidet et le lavabo).
La photo représente un siphon de groupe ainsi que le groupe lui même.
cordialement
[IMG=http://img148.imageshack.us/img148/5486/siphondegroupeetgroupe.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Par Groyer
avatar - Groyer
Message(s) : 15
07/08/2011 à 10h04
07/08/2011 à 10h04
Ok,
merci pour tout, je pense que j'ai tout compris
j'ai une dernière question à vous poser...
hier au cours d'un repas de famille, j'ai parlé de mon "chantier" et un des convives m'a dit qu'il était maintenant interdit de faire ce genre de raccordement du chauffe-eau au tout à l'égout, est-ce que c'est vrai ?
un bon dimanche à tous !
07/08/2011 à 12h28
07/08/2011 à 12h28
C'est exact, il faut impérativement emmener ce goutte-à-gouttes (qui sert aussi de vidange toutes les x années, quand le chauffe-eau est en panne et irréparable) jusqu'au pied d'un arbre (de préférence saule pleureur, avec une tolérance pour les bambous (qui ne sont pas des arbres...) Boulet Boulet Boulet
Non, plus concrètement, que recommande-t-il ? le récupérer pour le verser dans la cuvette de WC ? le mettre dans le lave-linge avec les produits lessiviels ? le porter à la déchetterie ?
Un peu de bon sens répond à son affirmation...
Membre(s) : Brico30 , grauxale , le+bo
Visiteurs non identifiés : 137
