Raccorder mitigeur et colonne de douche
Par lauter
avatar - lauter
17/11/2017 à 22h41
17/11/2017 à 22h41
Bonjour ! J'ai acheté pour ma baignoire une colonne de douche avec une grosse pomme carrée en haut, sauf que je me suis trompée et la colonne est trop petite, car mon mitigeur de baignoire est bas. Du coup si je l'installait la pomme serait à environ 1m50 de hauteur. J'aimerais donc faire un lien entre le mitigeur et la colonne de douche. Du côté de la colonne c'est un simple trou rond d'1cm de diamètre, et du côté du mitigeur c'est donc un picot d'un point moins d'1cm de diamètre, qui entre dans le trou. Existe-t-il un raccordement, flexible, barre ou n'importe quoi assez long pour rallonger ma colonne de douche ? Merci beaucoup !!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/11/2017 à 23h22
18/11/2017 à 23h22
il existe des rallonges chromées voir les dimensions si pas assez longues en mettre plusieurs
plus jolie qu'un flexible
Visiteurs non identifiés : 7
