Remplacement robinet d’arrivée d’eau cuisine
Par Jozay
avatar - Jozay
23/07/2014 à 11h37
23/07/2014 à 11h37
Bonjour, Cela fait bientôt un an que mon robinet d'arrivée d'eau de la cuisine fuit. J'ai colmaté tant bien que mal la fuite mais cette dernière s'est accentué dernièrement. Aussi je souhaite remplacer ce robinet afin d'éviter toute évolution désastreuse de la situation. Cependant je souhaiterais savoir si cette opération était facilement réalisable, ou bien si je devais faire appel à un professionnel. J'ai contacté un proche plombier par téléphone qui m'a dit que je pouvais certainement résoudre le problème seul, mais j'ai peur d'avoir mal expliqué la situation aussi je fais appel à vous. Je suis locataire en appartement parisien (très ancien) et je vous joins les photos détaillées du problème. Votre diagnostic ? Réalisable seul ou bien dois-je faire venir mon oncle plombier (sachant qu'il n'est pas sur Paris je ne souhaite pas le faire déplacer pour rien). Si réalisable comment procéder ? Simplement couper l'arrivée d'eau générale de l'appartement, démonter le robinet et l'emmener au magasin de bricolage le plus proche pour prendre un matériel similaire ? Merci à vous, en vous souhaitant une excellente journée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
23/07/2014 à 11h48
23/07/2014 à 11h48
pas utile de remplacer le robinet mais les joints vous pouvez;
1 de 1/2 (pour le haut)
1 de 3/4 pour le bas
a+
Par Jozay
avatar - Jozay
23/07/2014 à 13h44
23/07/2014 à 13h44
Merci pour votre réponse. Un simple changement de joint suffirait ? Le robinet étant très vieux je souhaitais tant qu'à faire le changer intégralement. Aucun risque lors du démontage de ce dernier ?
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
23/07/2014 à 18h34
23/07/2014 à 18h34
comme vous la dit titi116 juste les joints à changer si changement de robinet joint de chanvre obligatoire entre patère et robinet
Par Jozay
avatar - Jozay
24/07/2014 à 09h40
24/07/2014 à 09h40
Merci pour votre confirmation Juliius. Je suis passé à mon magasin de bricolage et le vendeur m'a conseillé également de simplement remplacer les joints en utilisant des joints de raccord en fibre 15/21. J'espère que cela sera suffisant Sourire
24/07/2014 à 20h01
24/07/2014 à 20h01
Pour les joints fibres c'est bien mais moi pour les raccords plastique comme celui du branchement LV ou LL je met des joints en caoutchouc de 20/27 .et pour l'autre je prend des joints graphité.
Par Jozay
avatar - Jozay
28/07/2014 à 13h53
28/07/2014 à 13h53
Le raccord continue de fuir un peu lorsque je referme le robinet et que ce dernier a été ouvert le temps d'une machine. Je pense que c'est l'eau restante dans les tuyaux qui augmente la pression et fait déborder le raccord au niveau du pas-de-vis du robinet. Je vais tenter les joints en caoutchouc 20/27 pour cette partie Sourire Les 15/21 ne correspondant pas.
28/07/2014 à 14h56
28/07/2014 à 14h56
parfois il faut que le joint se mette en place,
parfois il suffit aussi d'un petit quart de tour supplémentaire pour que cela cesse de fuir
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 101
