J'ai une petite fuite au niveau de l'évacuation PVC de mon groupe de sécurité de chauffe eau.
Je mettait un petit verre sous la fuite et en général ce tenait 1 moi sans problème.
Mais la fuite à dut s'intensifier car le verre se rempli dans la nuit.
L'autre coté du tuyeau coté chauffe eau qui avait aussi été réparé mais qui lui ne fuit pas...
Je me doute que le plus propre est de couper sous le coude et recréer une pièce, mais je ne sais pas si j'en suis capable... et surtout faut pas se louper aussi prêt du sol.
Je veux bien essayer de réparer mais j'ai peur d'empirer les choses..
Simplement un peu de colle PVC ne suffirai pas ?
Les systèmes de réparation sans pouvoir tourner autour tu tuyeau ça va être compliqué..
Tu peux étancher cette fuite avec de la colle PVC. Pour ce faire il faudra d'abord s'assurer que le groupe de sécurité ne coule pas en continu. Ensuite sécher la zone avec un sèche-cheveux puis gratter avec une toile émeri autour de l'emboitage.
Il te restera a appliquer de la colle PVC avec le doigt.
Merci pour ta réponse.
Je peux décaler le tuyeau du groupe le temps de la réparation (qui goutte de temps en temps)
Mais tu penses vraiment que ca va fonctionner ... ?
Si tu suis mes recommandations y a pas de soucis.
Pour info, ça fait plus d'un demi siècle que je pratique la plomberie..!
Merci de me faire confiance.
Merci je vais tester ça et je te tiens au courant
on est bien d'accord je n'essaye pas de le décoller, juste sécher, gratter avec le papier de verre et passer de la colle autour sur la fuite ?
bonjour ,
ça me sauve la vie et pas besoin d assécher ;j utilise sur evac de diam 100 et impec: plus de fuite
a+
plus accessible pour vous : https://www.manomano.fr/p/colle-de-montage-et-mastic-d-etancheite-poly-max-fix-seal-express-cartouche-300-g-crystal-clear-470178?model_id=4825055
salutations
Merci.
je vais déjà essayer la technique du poncage et de la colle.
Au final les produits que vous conseillez, du silicone ne suffirait pas ?
Merci.
Le silicone sanitaire adhère au PVC mais ne colle pas !!
Seuls les produits proposés plus haut ou les mastics polyuréthane feraient l'affaire. Mais si tu as de la colle PVC inutile d'acheter une cartouche qui risque de ne plus servir après...
