Un plombier est venu chez moi vendredi pour modifier conduite de gaz. Il a donc deplacé le robinet roai alimentant ma plaque de cuisson et je devais acheter un flexible inox plus long pour rebrancher. Flexible de la bonne longueur trouvé et monté. Le probleme cest que je narrive plus a rouvrir le gaz. Le robinet bouge d'1 mm a droite et a gauche mais ne souvre pas. Pourtant le plombier avait bien reussi a le fermer il y a deux jours. Jai essayé en poussant et tirant avant si securité mais sans oser forcer... est ce quelqu un pourrait m'aider, savoir si il y a une manipulation specfiique ? Photo du bazard en pj
Grand merci d avance
Merci pour la reponse. Jai effectivement essayé ainsi (et aussi en tirant dessus) mais ca ne semblait pas se pousser... je n'ai peut etre pas poussé assez fort ... j'avais peur d'endommager le bidule, mais jai rien senti se débloquer en poussant dessus. Pas de bouton poussoir quoi
Du coup plus de plaque pour cuisiner
Oui je viens de le faire.
Je vous tiens informé de sa reponse si cela peut aider quelqu'un d'autre
Très bonne initiative si elle est suivie d'effet car en principe cet excellent type de raisonnement est assez rare. 👍
La réponse de mon plombier est donc de forcer doucement car le robinet serait grippé et difficile à manipuler. C'est vrai que je n'ose pas forcer sur ce type de pièce... mais visiblement c'est la seule chose à faire. Pas de mecanisme de securité évoqué. J'essaye ca demain soir... et si besoin j'ai un petit stock de wd40 (si pas nocif sur robinet gaz ?)
Bonne soirée
Bonsoir M.Polidi,
Le WD40 devrait contribuer à dégripper le robinet. Par contre le robinet ne semble pas fixé au mur et on ne voit pas non plus de collier de maintient du tube cuivre !
Par ailleurs, remplacer ce robinet grippé dans le cadre de cette modification n'aurait probablement pas été inutile !
En effet le robinet n'est pas directement fixé au mur, certainement en raison d'une difficulté d'acces avec l'évier devant. Cela pose un problème ?
Un collier de maintien est présent mais plus en amont du tube (voir piece jointe)
Je vous confirme avoir reussi a ouvrir le robinet qui semblait effectivement grippé. J'ai mis du wd40 pour aider. J'ai arrosé largement mais comme ca ne venait pas j'ai utilisé une pince pour débloquer. Jai forcé, et il y a eu un bruit étrange à l'ouverture "bop!". La pression du gaz libéré ? Une piece qui casse ? 😄😄
Le robinet tourne correctement maintenant en tout cas.
Je n'aurais pas osé forcer sans vos conseils merci. Ma femme etait a deux doigts de craquer sans sa plaque de cuisson 😅
Jai aussi arrosé le robinet de detect fuite dans la foulée pour verifier l'absence de bulle. Pas de bulle ni d'odeur de gaz.
Bonsoir M.Polidi,
Merci pour ce retour d'info. 👍
Derien c'est normal
Une derniere chose qui vient me stresser avant de clore le dossier : le wd40 n'est pas nocif pour les joints d'étanchéité du flexible de gaz (ou autres joints de la canalisation etc) ?
Aucune restriction d'utilisation connu de ce produit.
No stress, no souci, vous pouvez allez dormir tranquille.
Bonne nuit 😂
Haha merci ! Cest vrai que tout ce qui touche au gaz est assez anxiogene pour les novices 😁
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 83
