Siphon évier problème de vidange lave-vaisselle
avatar - threepwood
02/03/2020 à 14h18
02/03/2020 à 14h18
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils! :-) Ayant eu des problèmes de fuites au niveau du siphon de mon évier lorsque l'eau coulait du robinet, j'ai décidé de tenter de le remplacer. Je précise que j'ai l'évacuation du lave-vaisselle qui s'y branche. Mon problème est que maintenant je n'ai visiblement plus de fuite lorsque j'allume le robinet, par contre le lave-vaisselle ne fait plus sa vidange! Sous les conseils d'un conseiller chez Castorama, j'ai adopté un siphon Wirquin (https://www.castorama.fr/siphon-pvc-pour-evier-o-40-mm-wirquin/3375530107411_CAFR.prd); avant c'était un simple coude, comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes: AVANT (avec scotch étange temporaire pour colmater la fuite) APRES: vous pouvez noter qu'il s'agit maintenant d'un siphon (de merde, certes, je vais sûrement envisager de le changer mais en attendant j'aimerais comprendre d'où vient mon problème) J'ai bien-sûr pris soin de percer le joint au niveau du branchement du lave-vaisselle... Quelqu'un pourrait me dire ce qui cloche? Je ne suis pas manuel, j'ai sûrement raté un truc... Un grand merci d'avance car j'ai la vaisselle qui s'entasse !! Cordialement
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/03/2020 à 14h30
02/03/2020 à 14h30
Dans les deux cas votre évacuation d'eau est trop haute par rapport au siphon.
Réduire d'un centimètre le tube du siphon "celui qui est à l'intérieur" ou refaire l'installation le siphon plus haut.
avatar - threepwood
02/03/2020 à 14h40
02/03/2020 à 14h40
Merci pour votre réponse, Je vais essayer ça et reviens vers vous.
Visiteurs non identifiés : 79
