Fuite d’air sur portes fenêtres
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
15/12/2018 à 00h10
15/12/2018 à 00h10
j'ai un gros problème au niveau de plusieurs porte fenêtre : Je vous mets le lien de la photo de l'une d'entre elle avec une zone entourée en rouge pour montrer le soucis
. http://www.noelshack.com/2018-50-6-1544828658-fenetre.jpg De l'air, beaucoup d'air passe à cet endroit, selon comment on se positionne on peut même voir le jour !! Du coup, le logement est difficile à chauffer, ça le fait sur d'autres portes fenêtre du logement.. Quand on appuie au milieu de la partie blanche, on "recolle" la fenêtre au mur... Vous l'avez compris je ne suis pas un expert ! lol Que faire ? Ces fenêtres datent de 2007, j'ai acheté mon logement en 2016. Merci.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/12/2018 à 10h00
15/12/2018 à 10h00
En se basant a ta partie cerclée rouge , il est compréhensible que l'ouvrant ne plaque pas le dormant ( la partie fixe de la menuiserie scellée au mur ) .
Visuellement le fabriquant a été chiche avec la quincaillerie : une paumelle en haut , une en bas alors qu'actuel sur des ouvrants de cette taille c'est au mini 4 ( mais les normes en matière d'étanchéité on évoluées depuis )
Rajouter des paumelles ( 2 ) a ce niveau devrait régler ce problème .
Mais
peux laisser penser que c'est toute la PF qui se descelle du mur , le problème serait alors un poil plus compliqué
c'était un poisson d'Avril
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
15/12/2018 à 12h38
15/12/2018 à 12h38
Bonjour Youkoulélé,
Je vous remercie pour votre réponse complète.
Effectivement, je pense également qu'il faudrait 2 paumelles supplémentaire ! Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y en avait que deux et je suis persuadé que le problème vient de là, en revanche, est-ce une manipulation simple à effectuer, faut-il passer par un pro ?
Faut-il démonter la fenêtre pour cette opération ?
Je vous remercie d'avance.
Bonne journée à vous.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/12/2018 à 16h26
15/12/2018 à 16h26
re
J'ai annoncé paumelle , un peu au hasard ( en fait , on ne voit rien a ce niveau ) c'est peut-être des fiches , mais peu importe .
Pour en ajouter se baser sur le modèle existant en place , oui il faut sortir l'ouvrant pour ce faire .
Techniquement pas très complexe a effectuer , mais si tu éprouves des difficultés a planter un clou je ne serai pas aussi catégorique Rigole et un pro serai plus approprié
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/12/2018 à 04h28
16/12/2018 à 04h28
Il semble bien que ce soit des fenêtres à projection (peuvent s'ouvrir par basculement vers l'intérieur. le battant s'incline vers l'intérieur. Le bas ne bouge pas, mais le haut s'écarte pour laisser passer l'air.
C'est ce qui explique qu'il n'y ait que deux charnières.
Il ne faut rien ajouter. comme la fenêtre est très haute, il y a une petite flexion sur la longueur.
Si c'était moi, je regarderais comment est le joint, et j'essaierait d'ajouter un joint assez mou pour ne pas forcer dans la partie où l'air passe, et pas forcément de haut en bas, car ça ne soit passer que dans le milieu.
Etes vous propriétaire ou locataire ? Si vous êtes locataire, il serait bon d'informer le propriétaire de ce passage d'air.
Le logement comporte-t-il une VMC ? Les fenêtres des chambres et du séjour ont-elles une entrée d'air dans le haut ? (entrée qu'il ne faut pas boucher), car si on extrait de l'air, il faut qu'il soit remplacé, donc ça passe où ça peut.
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
21/12/2018 à 13h23
21/12/2018 à 13h23
Bonjour Bricodi,
Je suis propriétaire et le logement est actuellement loué.
Vous voulez dire qu'il faut rajouter un joint ou couper l'actuel pour en mettre un plus gros à cet endroit ?
Oui l'air ne passe qu'au milieu en effet.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/12/2018 à 07h11
22/12/2018 à 07h11
Ne coupez rien, regardez bien comment c'est fait en ouvrant les battants de la fenêtre, mettez une simple feuille de papier, là où l'air passe, refermez et faites circuler le papier, vous vous rendrez mieux compte du problème.
Vous pouvez essayer de trouver du joint et une fois la fenêtre fermée, coller ce joint sur le dormant en le plaquant contre le battant. ça doit bloquer le passage de l'air. Si le joint et blanc, ça ne devrait pas jurer.
Autre solution, avec la fenêtre ouverte, vous ne touchez pas au joint qu'il y a, mais vous essayez d'en mettre un autre à côté,de façon à ce qu'il s'écrase lorsque la fenêtre est fermée. Il faudrait du joint mousse, c'est le moins cher, mais c'est celui qui s'écrase le plus, et qui ne forcera pas la fenêtre et n'abimera rien ainsi, tout en bloquant l'air.
Rien ne vous empêche de conjuguer les deux systèmes pour mieux bloquer l'air.
Si c'est un apparte en copropriété, il y a probablement la VMC qui aspire bien, il faut faire attention que les aérations en haut des fenêtres ne soient pas bouchées, car ça aspire partout où ça peut, et l'air passe d'autant plus fort par ces fuites si les aérations sont bouchées ou sont insuffisantes (attention au scotch qu'on ne voit pas toujours, surtout en location).
En copropriété aussi, certains occupants bouchent les entrées d'air, et comme la VMC est collective, ça aspire plus fort chez les autres. Vérifier aussi les bouches d'aspiration (cuisine et salle d'eau).
Celui -ci très souple (le plus souple) convendrait bien pour le placer là où il y a appui entre le dormant et le battant de la fenêtre : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-de-porte-et-fenetre-universel-axton-de-1-a-5-mm-x-10-m-blanc-e153928
C'est en regardant bien comment c'est fait que vous trouverez comment bloquer le passage de l'air.
Ne cherchez pas à changer le joint, car le problème vient que vu la hauteur le battant est légèrement cintré ce qui cause le problème.
Il aurait fallu des fenêtres avec armature métallique, elle auraient été plus rigides.
Vous pouvez aussi voir un fenêtrier ou celui qui vous les a posées pour lui parler du problème et comment le résoudre.
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
22/12/2018 à 13h05
22/12/2018 à 13h05
Merci pour vos réponses Bricodi,
je vais regarder cela.
Un membre de ma famille m'a parlé d'un joint en V qui remplirait ces deux fonctions, connaissez vous cela ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/12/2018 à 19h13
22/12/2018 à 19h13
bonjour, Non je ne connais pas spécialement de joint en V.
Il faut bien regarder comment est la fenêtre du côté des charnières lorsqu'elle est ouverte, au besoin prendre des photos. Si on met un joint qui soit comprimé lorsque c'est fermé, il faut qu'il soit mou, pour ne pas aggraver le cintrage de la fenêtre.
Aller dans les magasins de bricolage où l'on trouve des joints notamment blanc,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
22/12/2018 à 19h27
22/12/2018 à 19h27
un joint en V c'est un joint en caoutchouc
il vaut mieux mettre un joint en mousse
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/12/2018 à 06h39
23/12/2018 à 06h39
Absolument pas ! sur des fenêtres ou portes fenêtres oscillo battantes a 2 vantaux seul le vantail coté poignée est équipé de ferrures oscillo ( 1 haut ,1 bas commandés par le basculement de la poignée vers le haut ), l'autre vantail ne bascule pas et est " normalement" équipé d'un nombre suffisant de fiches/ paumelles comme une PF traditionnelle .
Le vantail gauche de la photo est l'opposé de la poignée = pas oscillo , et je pense que le droit également .
Cette PF souffre a la base d'un problème de conception , autant rajouter ce qui manque en évidence ( des fiches ) avant de tenter des solutions qui ne sont autres que des bidouillages .
Une PF correctement ferrée n'a aucune chance de présenter les mêmes symptômes qu'ici exposés
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
18/03/2019 à 14h47
18/03/2019 à 14h47
Sujet rouvert à la demande d'un intervenant sur le forum
Bonne journée
Céline
Bricolo novice
Membre(s) : Zowiii
Visiteurs non identifiés : 67
