Tuyau d’évacuation d’évier dévié
Par Mathesar
avatar - Mathesar
25/06/2016 à 12h38
25/06/2016 à 12h38
Bonjour, tout le monde Je me permets de créer un nouveau fil à ce sujet. Le tuyau d'évacuation gris de mon évier (sous le siphon) est dévié et il ne m'est plus possible de le reconnecter. Quand je le fais il finit par se sortir tout seul, assez rapidement. (cf cette superbe photo) je pense que si flexible il y aurait, ça serait à la place du manchon sorti, au-dessus su siphon, non? Evidemment je laisse un seau sous le dispositif pour que ça ne soient pas les grandes eaux. Il faut le vider régulièrement (plusieurs fois pas vaisselle), c'est féérique! Un flexible de syphon peut -il résoudre mon problème svp? Cela fait 3 mois, que, faut de moyens (ce sont des choses qui arrivent), nous n'avons pas appelé de plombier, qui aurait voulu (à juste titre) remplacer ce tuyau au raccord derrière le mur! Et donc casser le mur, etc. Le souci c'est qu'un plombier , voici quelques années a cimenté ce tuyau au mur (je sais, je sais…) car il y avait une fuite. Je dois dire que j'étais un peu surpris. mais cela a fonctionné, le mur est sec. Je pense que la déviation du tuyau date de là. Il me faut maintenant raccorder le tout. Qu'en pensez-vous? Flexible ou non? Merci, Arnaud ps: j'aimerais bien supprimer l'image jointe en bas du message, mais je ne sais pas comment!…
Salut, je suis un petit peu nul en bricolage et j'adoooore ça!
25/06/2016 à 14h34
25/06/2016 à 14h34
les images bas de page permettent de mieux voir (d'agrandir; de réduire de tourner l'image ) donc c'est mieux que les images dans le texte
si cela a fonctionné ainsi jusqu'à présent, cela doit encore le faire
dévisser le tube droit qui vient de l'évier, le fixer au siphon en vérifiant bien la présence et le bon sens de pose des joints,
serrer
puis remonter le tube à l'évier
faite un essai ainsi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/06/2016 à 16h32
25/06/2016 à 16h32
Rallonge Ø40 mm x Ø40 mm voila ce qu il vous faut pour remplacer le votre car il es trop juste
et bien serrer a la main l écrou et ne pas oublier le joint conique qui va sur avec Je plussoie vigoureusement !
si vous voyer l image on le vend avec un filetage d un coté vous la couper afin de faire pénétré le tuyau dans le siphon
Par Mathesar
avatar - Mathesar
25/06/2016 à 16h46
25/06/2016 à 16h46
Merci de ta réponse Sourire Avant le manchon etait retourné, et il sortait aussi Merci en tous cas Sourire
Par Mathesar
avatar - Mathesar
25/06/2016 à 16h49
25/06/2016 à 16h49
merci egalement de ta réponse Sourire Je vais essayer ça, et il faut aussi que je rachète des joints. mais il va rentrer de force et peut etre ressortir, même en étant plus long? Est)ce que j'ai un moyen de réorienter le coude gros en dessous, partie inférieure? j'ai le la colle pour tuyaux pvc (le plombier-cimenteur m'en a très gentiment donné un), mais comment décoller ce coude? acétone?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/06/2016 à 17h33
25/06/2016 à 17h33
houhou hello bonjour
voila tu dévisses le siphon le raccord du dessus tu le dévisses complètement la tu dois mettre le joint conique tu enfonce la rallonge dans le siphon tu revisse sans oublier le joint plat le siphon sur l embout de l évier comme cela tu voit tout de suite situ dois descendre ou remonter le siphon afin que la sortie sois en face de l entrée du coude d évacuation tu emmanches le tuyau de sortie dans le coude ne pas oublier de le coller et tu sait faire tourner le siphon sue la rallonge de manière Oui Top ! a ce que cela soit dans l axe et seulement a ce moment la tu sert a la main fortement les raccord
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/06/2016 à 17h40
25/06/2016 à 17h40
rere
va voir sur le net :image montage siphon viéga pour évier je crois que tu me comprendras + facilement hé oui suis
un BELGElol
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 402
