Chez ma mere agée , il y a le gaz de ville (immeuble de 20 etage),
elle a un four à gaz
il y a un tuyau qui va de la gaziniere , au robinet mural.
ce tuyau tiens avec des colliers (coté mur), et coté gaziniere, je ne suis pas sur place mais je pense que ca tiens aussi par un collier.
je vais verifier dans la semaine.
j'ai lu que cela n'etais plus dans les norme et qu'il faut un tuyau qui se visse.
j'ai rdv avec un ami plombier, mais, si il met un robinet (coté mur, arrivé du gaz de ville), pour que je visse un flexible au norme.
je pense que je risque d'etre coincé, du coté gaziniere, si elle n'a pas de quoi vissé , je suppose ?
du coup qu'elle serais la solution :
1 - changer de gaziniere , pour que le tuyau se visse coté gaziniere et coté mural (une fois que le plombier aura fait la soudure d'un nouveau robinet qui se visse au tuyau)
ou
2 - essayér de trouver un tuyau caoutchoue, avec l'ancienne norme, pour remplacer , celui existant (il est noté date de peremption 2021), qui se sert avec des collier.
Mais ou en trouver, et quel norme ?
merci
Chez ma mere agée , il y a le gaz de ville (immeuble de 20 etage),elle a un four à gaz
ou
merci
Le changement de tuyau n'oblige pas de changer de cuisinière.
Les cuisinières ont deux connexions, celle utilisée du sens qui vous convient, l'autre côté est bouchonné.
Il n'y a pas lieu de changer le robinet si il n'est pas abimé.
Le changement de tuyau vous obligera à tirer la cuisinière pour installer le nouveau.
Il existe des tétines (pour le branchement) droites ou d'équerre. Tapez tétine pour cuisinière sur votre moteur de recherche.
Attention, si vous optez pour un tuyau inox garantie à vie, il vous faudra changer la tétine, l'étanchéité se fait avec un joint "gaz"
salutations
Membre(s) : Tana
Visiteurs non identifiés : 64
