je ne suis pas un néophyte g posé de nombreux wc en sortie horiz mais là j'avoue je suis emmer...
je ne comprends pas la sortie en céramique c'est du 108 donc impossible de mettre du pvc en 100
et le fond d'évacuation (le trou dans le carrelage) est en 125, vous feriez quoi svp ?
merci 😓
ci j
Tu commences par poser un manchon de réduction 125/100 dans l'emboitage au sol et tu prolonges par un manchon à lèvre de Ø100.
merci mon ami, ton manchon à lévre il fait combien stp ? 😍 car mon wc il fait 108 tu crois que ça va rentrer ? car g déjà essayer avec du 100 en femelle et ça rentre pas du tout
Le joint à lèvre est prévu pour recevoir un raccord mâle Ø100. Compte tenu de la marge de manœuvre dans la rondelle caoutchouc y a pas de raison que ca n'aille pas..!
Si tu as essayé avec un emboitage du commerce n'oublie pas que les raccords PVC sont précis au millimètre (voire au demi millimètre). Les sorties de WC en céramique ou porcelaine, horizontales ou verticales, ne sont pas toujours des modèles de précision dans leurs fabrications..!
allez je t'écoute brico30, merci de ton aide et de patience 😍
ps: je vois 30 dans ton pseudo, g habité sur la commune Le Vigan :-)
Il faut essayer avec une pipe wc droite droite (ils donnent 107mm) faut voir
merci bob35, pas bete aussi surtt que celui qui était en place ils avaient tout collé autour et du coup j'ai été obligé de le casser pour l'enlever avec cette pipe ça me permet de l'enlever avec facilité sans silicone ou autre
J'habite 80 km plus au nord, près de St Ambroix.
Membre(s) : Thepunisher , le+bo
Visiteurs non identifiés : 96
