Mrs Chewie et Marteau
16/10/2013 à 21h40
16/10/2013 à 21h40
Bonjour à vous 2,
Petite question d'ordre pratique...
Y aurait-il possibilité lors du visionnage des photos transmises en pièces jointes d'avoir un onglet en plus pour retourner par tranche de 90° les photos proposées.
J'en ai marre de tourner mon portable d'un quart ou bien même d'un demi-Tour pour apprécier les prises de vues Corbeau Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Merci de vos réponses
Cordialement - JLS
Roi des bricoleurs
16/10/2013 à 22h03
16/10/2013 à 22h03
généralement je reprends les photos avec un traitement d'images pour les remettre droit, c'est assez fastidieux et preneur de temps
ceux qui postent devrait vérifier leurs envois aussi
16/10/2013 à 22h18
16/10/2013 à 22h18
Evidemment je sais également faire. Les astuces de traitement sont connues.
Mais là c'est une demande modificative de la lecture de photos auprès des admin. Plus confortable à l'usage
Le demandeur lui, balance ses photos tel que ... V ou H voire pire. Faut avouer que de retourner d'un quart de tour son APN lors de la prise de vue peut permettre un angle plus interressant, mais lors de la transmission ça part comme cela a été pris !!
Dans l'empressement d'obtenir une réponse ce détail de mise en page a peu d'importance à l'évidence.
C'etait une suggestion... moi je peux m'en passer au vu de mes centres d'interet !! c'est la lecture d'un post sur des pilasses Pisantes qui m'a boostée à faire ce sujet.
Ma demande concernait la communauté active.
voici le post en question mais y en a bien d'autres :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/redresser-une-pillasse-ancienne.html#obj-262933
Message(s) : 10913
16/10/2013 à 23h52
16/10/2013 à 23h52
toujours eu du mal avec les photos sur les forums (surtout sur téléphone et même avec le ""grand écran"" de mon SIII), mais aussi et surtout avec BDD faut avouer...
Message(s) : 10913
16/10/2013 à 23h57
16/10/2013 à 23h57
il y a eu des améliorations, certes (on peut agrandir avec les doigts), mais bon, la photo s'ouvre dans la même fenêtre que celle de la discussion alors que si on est sur une page et que l'on veut changer de discussion, alors une nouvelle fenetre s'ouvre, alors que mon SIII est limité en nombre de fenetres (pages?) ouvertes en même temps (ca fait comme un CTRL-clic)
Roi des bricoleurs
17/10/2013 à 06h00
17/10/2013 à 06h00
bonjour Jean Luc
comme je n'avais pas trop de détails à voir sur la seconde photo de ce post j'ai effectivement tourné mon portable d'un quart de tour
les déplacement de l'image deviennent d'autant plus compliqué
sinon, je charge l'image dans xnvieux, je le lui fait faire le quart de tour
je suavegarde sous un nom différent,
pour je reprends avec Paint pour apporter l'un ou l'autre commentaire ou modif
puis sauver et reprendre dans BDD pour envoyer
c'est un peu (beaucoup lourd comme manip)
parfois j'agrandis un détail ou j'éclaircit une image trop sombre qui ne permet pas de voir les détails
c'est tout un boulot, ignoré par beaucoup que d'essayer de rendre service Clin d\'oeil
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
17/10/2013 à 19h07
17/10/2013 à 19h07
Hello,
c'est une remarque intéressante. Pour les smartphones, je ne vais pas pouvoir faire grand chose à priori.
Par contre, pour les pc classiques avec un navigateur récent, on peut peut être bricoler un truc en employant les propriétés CSS 3. Ceci dit, ça demande test avant de pouvoir en dire plus.
L'idéal aurait été de pouvoir tourner en amont (au chargement sur le serveur ), mais si techniquement c'est faisable, le problème est que je n'ai aucun moyen de savoir dans quel sens elle est prise ... La seule option reste donc de proposer de faire des rotations au niveau de visionneuse à la demande de l'internaute (si le navigateur supporte la propriété dont j'ai besoin).
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
23/10/2013 à 10h42
23/10/2013 à 10h42
Hello,
j'ai mis en place une fonction cachée sur la visionneuse pour tester le bazar. Quand elle est lancée, vous avez en plus des touches de raccourci habituelles (
haut, bas, gauche, droite => Déplacer l'image dans la fenêtre
plus, moins , 0 => Zoom
esc => fermer
les touches :
g => tourner à gauche
d => Tourner à droite
t => tourner à 180
z => retour à zero degrés
Si vous pouvez tester toussa ...
Roi des bricoleurs
23/10/2013 à 11h34
23/10/2013 à 11h34
on va tester cela
merci
Message(s) : 10913
23/10/2013 à 11h39
23/10/2013 à 11h39
salutatous
j'ai testé sur mon pc portable, G, D, T, Z fonctionnent (mais pas sur smartphone)
ne serait il pas plus simple de n'avoir qu'une seule fonction qui fasse tourner l'image de 90° à la fois?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
23/10/2013 à 11h45
23/10/2013 à 11h45
@kriske: merci Sourire
@efred:
sur smartphone, c'est normal, j'y ai désactivé la visionneuse, donc toutes les fonctions liées sont out ( on part du principe que sur les petits écrans, elle est contre productive ).
Et sinon, on en est actuellement qu'a faire des tests, voir si cela fonctionne. Dans la mouture définitive je m'y prendrai certainement autrement Clin d\'oeil Ce peut être effectivement un bouton tourne gauche tourne droite, mais ce peut être aussi un champ texte avec deux ascenseurs pour prérégler. Bref, à gamberger !
Roi des bricoleurs
23/10/2013 à 11h47
23/10/2013 à 11h47
efred a écrit :
salutatous
ça marche aussi
d'accord avec Efred, on clique plusieurs fois pour avoir l'image correcte
quelles sont les autres fonctions rapides ?
kriske
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
23/10/2013 à 11h50
23/10/2013 à 11h50
re,
@kriske :
esc => fermer
A cela, on peut ajouter la molette de la souris pour le zoom en passant.
Roi des bricoleurs
23/10/2013 à 12h24
23/10/2013 à 12h24
+ - ne fonctionne pas
pas plus que le zoom
ou alors je m'y prend mal
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
23/10/2013 à 12h53
23/10/2013 à 12h53
les + et + sont ceux du pavé numérique. Si tu emploies un ordi portable sans pavé, effectivement, ça pose problème Triste
Je pourrais associer les touches "p" et "m" également, histoire que ça marche partout ... MAis ça commencerait à faire pas mal de lettres différentes, non ? Euh !
Message(s) : 10913
23/10/2013 à 12h54
23/10/2013 à 12h54
moi, ca fonctionne sous chrome
Visiteurs non identifiés : 292
