joint de siphon de SdB (qui me rend marteau !) [RESOLU ]
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
02/12/2013 à 20h28
02/12/2013 à 20h28
Bonsoir à Toutes,
Bonsoir à Tous !
voilà un joint qui me rend marteau ! Grrr ! Colère Non
j'ai changé deux fois le joint.
la dernière fois, j'ai serré à la main la partie inférieure du siphon ... euh ..... le plus fort que j'ai pu.
Quand j'ai vu que ça fuitait : j'ai redémonté. Le joint était abimé. Une sorte d'appendice dans la forme circulaire initiale ..
Donc après un 2° joint : ça fuit toujours ...
et là : euh ... je dois être fatigué ... mais ça me rend marteau là ...
j'hésite à changer tout le système ... mais avant de faire ça, je viens faire une consultation avisée sur le forum des experts ! Sourire Oui Top !
Je joins (ah ! le jeu de mots !!! Boulet) une photo pour illustrer où se situe la fuite.
Merci de vos précieuses contributions,
à bientôt !
02/12/2013 à 21h03
02/12/2013 à 21h03
Bousoir,
Il n'y a pas lieu de serrer cette partie comme un bourrin..un serrage ferme doit suffire.
Il faut verifier le siege d'appui de ce joint.. saleté, calcaire, aspérité du plastique..
..si c'est une aspérité du plastique autant changer
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
02/12/2013 à 21h42
02/12/2013 à 21h42
Bonsoir Mme,
Merci de votre contribution,
je vais changer la "cloche" ... voir si c'est de la que ça vient... à moins que dans mon magasin "favori", le set complet soit uniquement en vente.
je vous tiendrai au courant.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/12/2013 à 23h21
02/12/2013 à 23h21
cela arrive quelques fois avec ces siphons de lavabos meme neuf
ce qu'il faut faire démonter le culot essuyer avec un chiffon sec et
mettre dans le filetage de la pate a joint gebatout ou autre mettre
le joinet serrer moderement
04/12/2013 à 16h07
04/12/2013 à 16h07
Pour faire court ,si cela fuit encore ,faire deux tour de téflon sur le filetage et serrer modérément ,je l'ai déjà fait et cela va bien .
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
12/12/2013 à 20h47
12/12/2013 à 20h47
Hello
bon .... comment vous dire .....
le fuite venait d'un autre joint : celui qui va à l'évacuation derrière....
bref....
j'ai au final : racheté un kit siphon, ai "enfilé" le dernier joint sur l'évacuation, sur la section du dernier tuyau de l'évacuation.
ça a marché . Tout de suite (enfin ........... presque ....)
Merci à tous!
Problème résolu !
à la prochaine sûrement !
12/12/2013 à 21h52
12/12/2013 à 21h52
Re.
Merci du retour d'info et content que cela ce termine bien . Top !
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 263
