Réparer des traces de marteau sur parquet
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
30/05/2014 à 08h31
30/05/2014 à 08h31
Je vous sollicite pour un conseil éclairé sur la manière de réparer des traces de marteau sur un parquet en teck massif, posée par collage sur le sol.
N'étant pas expert, ce que j'entends par "traces de marteau" sont des petites marques (environ 5 mm de diamètre et de 2 à 3 mm de profondeur) que peut laisser la chute d'un objet dur sur le parquet (marteau, meuble, etc.).
J'envisage de combler ces trous avec de la pâte à bois dans une teinte la plus proche de la teine d'origine du parquet, puis poncer, et enfin huiler comme pour le reste du parquet.
Que pensez-vous de ma démarche ?
30/05/2014 à 10h44
30/05/2014 à 10h44
j'en pense pas grand chose
le teck est un bois relativement dur, utilisé pour les ponts de yachts pour sa grande résistance à l'eau
dans votre cas j'essaierais de faire gonfler le bois soit en mettant un tampon imbiber d'eau soit en essayant avec une vaporette
sinon, je ne vois rien d'autre que le ponçage mais poncer 3 mm c'est énorme
mettre de la pâte à bois sur d'aussi faible profondeur n'a pas de sens, cela ne tiendra pas
en tout état de cause si la première formule ne donne rien d'acceptable, il vaut mieux laisser en l'état que de faire des bêtises
30/05/2014 à 11h30
30/05/2014 à 11h30
tu peux essayer de mélanger de la colle à bois avec de sciure du même bois, faire un test de reboucher avec la mixture et poncer
Sourire
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
30/05/2014 à 14h58
30/05/2014 à 14h58
C'est simple, tu prends un chiffon humide, tu le poses sur ta trace de coup, tu poses un fer à repasser chaud dessus (pas en mode vapeur), ton coup doit regonfler . Ensuite un petit ponçage très fin et tu huiles. Bon courage.
et la politesse b.....l
kriske modérateur
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
30/05/2014 à 19h13
30/05/2014 à 19h13
Merci pour vos différents conseils et avis.
Je vais faire gonfler certaines "traces de marteau" avec votre technique.
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 32
