abattre mur porteur en facade - suis perdu par avis des professionnels
Par noam35
avatar - noam35
15/02/2015 à 19h07
15/02/2015 à 19h07
Bonjour, Le projet est d abattre un mur porteur en facade, reliant une fenetre et une porte existante, au sein d un mur de 60 cm d epaisseur (compose d un doublage en brique, terre, pierre et selon les pros, de beton autours des ouvertures existantes). L ouverture ainsi creee ferait 3m25 de long sur 2m20 de haut Ce mur, au plafond, soutient le plancher de l etage sur solive bois d une longueur de 6m. Certains pros opteraient pour poutre beton et jambage beton sur chaque cote de 20 cm sur 20 (ils doivent deja exister mais nous ne connaissons pas l etat pour certains..), d autres ne touchent pas les cotes et proposent simplement un ipn au dessus de la future ouverture. Cette ouverture recevra ensuite une baie vitree. Merci de m eclairer sur les solutions techniques de maconnerie les plus appropriees selon vous. Ipn ou poutre beton? Se contenter de jambages existants ou renforcer? Celui qui propose l ipn explique que cette solution pourrait etre retenu sans renfort jambage beton de chaque cote car l ouverture est centrale sur la facade de cette vieille batisse de 1902 renovee en 80 une 1 ere fois. Je ne sais pas si cela est tres clair mais vous remercie vivement par avance de vos contributions
Message(s) : 18407
16/02/2015 à 09h08
16/02/2015 à 09h08
bonjou
j obterai pour la solution avec poteaux ,et le problème c est que l IPN vu la largeur du mur ce n est pas siffisant ,donc le cout sera moindre je pense en coulant une poutre béton
s il y a des jambages bétons existant ,ils peuvent tres bien faire porter la poutre dessus ,mais il faudra qu ils retrouvent aussi les aciers
Visiteurs non identifiés : 102
