Affinement partiel cloison alvéol.70, avec renfort.Possible ?
avatar - Alexandra29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
04/01/2014 à 00h39
04/01/2014 à 00h39
dans un petit recoin de 48.7cm de large (photo sur lien ci-dessous), à côté de la cuisine/salon, est entreposé le ballon d'eau chaude qui doit avoir un diametre de 46cm.
Malheureusement, les standards niveau ballon d'eau chaude 75/100L sont plutôt aux alentour de 51cm de largeur. C'est pourquoi, dans l'optique de changer de ballon... je me demandais s'il était possible de "creuser", "affiner" la cloison de droite en regardant la photo... pour qu'un ballon standard soit incorporable. J'ai mis en gris la partie qui serait à creuser.
Y'a-t-il des possibilités de le faire avec un renfort métallique pour que la cloison garde sa solidité ?
C'est a priori une cloison alvéolaire, de 7 cm. Idéalement il faudrait creuser sur 4,5cm soit quasiment les 2/3... il resterait 2,5cm + une plaque metallique(?).... Derriere cette cloison c'est le salon.
Cela permettrait d'atteindre 53cm de largeur.
Photo : https://imageshack.com/a/img22/8097/s4eu.jpg
Merci beaucoup pour vos lumières !
ps : j'ai oublié de préciser qu'un affinement de l'autre côté n'est pas possible (ba13 avec plomberie à l'intérieur)
04/01/2014 à 05h51
04/01/2014 à 05h51
vous êtes dans le même cas que moi avec un de mes deux chauffe eaux dans l'Ardèche, mais pas pour les mêmes raisons
j'ai installé 2 chauffe eau de chez Brico dépot dans deux bâtiments différents, il y a deux ans, j'ai rencontré avec l'un d'eau un problème lié au gel, j'ai bien cru devoir remplacer le chauffe eau
a ma grande stupéfaction le diamètre extérieur des cuves s'était élargit et le nouveau chauffe eau ne rentrait plus dans l'espace prévu
donc j'ai bricoler et je suis parvenu à remettre ce chauffe eau en service après un détartrage
depuis, au hasard de mes recherches j'ai trouvé un autre commerce qui vend toujours des chauffes eaux plus étroits que ceux de brico dépot
donc je ne puis que vous conseillez deux choses, d'abord voir si une remise en état de l'existant n'est pas suffisante (détartrage, nouvelle anode, voir nouvelle résistance) et ensuite faire le tour des commerces pour voir si vous trouvez ce qui convient sans pour autant rogner dans la cloison, ce que je trouve une mauvaise idée
si toutefois, il n'est vraiment pas possible de faire autrement, je procéderais ainsi
retirer le chauffe eau en place après avoir pris toute les précautions nécessaire
retirer soigneusement le placo de la face intérieure
éliminer le carton alvéolé le plus possible
coller deux nouvelles épaisseur de placo nus sur le placo restant
ainsi vous avez une cloison avec pratiquement 3x13mm soit 4 cm ce qui peut encore être acceptable
pour plus de rigidité, on pourrait remplacer le placo du milieu par un panneau wedi de 1 cm
voila mon idée,
mais je privilégie le travail sur le chauffe eau
ps : il sera peut être prudent de poser un chevron protégé et calé contre le placo extérieur pour éviter que celui ci ne cintre pendant le travail dont je vous parle
une fois l'ensemble pris, plus de problème les 3 couches faisant masse se soutiennent d'elles même
Visiteurs non identifiés : 17
