Aide svp que signifie sur le shema ...
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
05/04/2016 à 23h28
05/04/2016 à 23h28
Bonjour à tous ,
Voila j'ai un petit soucis ,
J'aurai voulu savoir ce que sur la photo ci joint d'une partie du plan de la maison sur le terrain ce que signifier l'arc de cercle rouge avec écrit en dessous dans le cercle Niv 221.00 ...
A savoir que le terrain est un terrain en planche ...
Cliquer sur l image pour agrandir ... désolé j'ai pas plus grand Triste
Merci de votre aide !
Message(s) : 18406
06/04/2016 à 08h35
06/04/2016 à 08h35
meme en cliquant dessus impossible d agrandir
c est niveau 221 voir aupres du cadastre
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
06/04/2016 à 11h15
06/04/2016 à 11h15
Que signifie le terrain est en planche ?
Je ne pense pas que cela soit des numéros de parcelle. J'opterai plus pour des relevés de niveaux. J'ai déjà vu cela sur des plans d'aménagement paysagés.
C'est une autre idée, à vérifier. Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
06/04/2016 à 13h21
06/04/2016 à 13h21
Ce sont des mesures de niveaux (hauteur des terrains) faites par un géomètre.
08/04/2016 à 13h54
08/04/2016 à 13h54
Bonjour et merci de votre aide !
Oui ce sont bien des terrain en planches ( terrain en restanque avec oliviers ) , oui c est un schéma qui à été fait par un architecte ! Mais ce que je comprend pas c'est qu'a coté du chiffre il y a une sorte de petit tracé en demi cercle ... ?
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
08/04/2016 à 15h11
08/04/2016 à 15h11
C'est une altitude (221m) sur ce plan topographique .
le chemin ou il y a un olivier est entre 222 et 223m, 221 en rouge est peut être un réseau d'eau pluviale qui part de l'angle du batiment projeté en rouge et vient se jeter dans le fossé en bas au milieu.
Cdt
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
08/04/2016 à 17h13
08/04/2016 à 17h13
Merci de vos réponses ...
Je viens de mettre la photo en entier , si quelqu'un peux me dire ou il serait le plus judicieux et logique de mettre une piscine svp ? Merci
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
09/04/2016 à 15h32
09/04/2016 à 15h32
Ps j ai noté les expos !
Visiteurs non identifiés : 47
