peinture sans reprise : qu’est-ce que ça signifie ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
29/08/2018 à 11h16
29/08/2018 à 11h16
on m'a peint un plafond avec de l'Alphaxylan SF :
http://www.sikkens.fr/produits/detail/alphaxylan_sf
Il est indiqué "Sans reprise, idéale pour plafonds". Je voudrais savoir si cela signifie qu'il n'y a pas de trace de reprise lors de la peinture, ou est-ce que cela signifie que l'on peut faire des retouches avec cette peinture plusieurs jours après avoir peint ?
J'avais une petite tache au plafond que j'ai eu le malheurs de passer à l'éponge. Du coup j'ai fait une retouche avec un petit rouleau, mais sous une certaine lumière, on voit le contour de la reprise.
En revanche, pile dessous, on ne voit rien.
Merci de m'éclairer, les docs techniques n'étant pas toujours très compréhensible pour un neophyte.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
29/08/2018 à 11h20
29/08/2018 à 11h20
en définitive, il est indiqué :
"Eventuellement retouches" dans la doc.
Soit je ne fait pas comme il faut, soit je suis trio exigeant.
Message(s) : 18402
29/08/2018 à 11h33
29/08/2018 à 11h33
pour nous non plus ,ça peu dire les 2 ,mais en général c est que lorsque tu peins au rouleau ,les reprises ne se voient pas ,on ne voit pas les traces de rouleaux
je crois que t es un peu pointilleux ,mais je ne devrais rien dire ,je suis sur d etre pire
pour avoir fait des plafonds pendant pres de 25 ans ,je ne connais pas de peinture plafond meme des laques pour menuiseries qui ne laissent pas de traces lorsque tu fais des raccords ,ce qui doit etre éviter ça se voit toujours
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
29/08/2018 à 12h05
29/08/2018 à 12h05
Bref, je ferais mieux de ne plus y toucher.
J'avais eu l'impression que cela ne se voyait plus après quelques jours de séchage, puis je l'ai remarqué ce matin avec la lumière du jour.
Tout dépend de la lumière à l'instant T en fait.
Message(s) : 18402
29/08/2018 à 14h07
29/08/2018 à 14h07
RE
de toute façon ,au bout de 6 mois ,tu ne verras plus rien ,le temps aura déjà fait le nécessaire
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
29/08/2018 à 16h40
29/08/2018 à 16h40
Ah bon, pourquoi 6 mois ?
Et puis j'ai le même souci avec ma peinture velours Sikkens Alphatex. Le peintre qui est intervenu chez moi a fait pas mal de retouche, j'en ai fait également plein sans le raccord se voit (la reprise d'enduit fait parfois plus lisse) mais le raccord est invisible.
Maintenant j'ai voulu appliqué la même méthode dans une salle de bain assez éclairé sur un mur perpendiculaire à la fenêtre, et on voit mes raccord dans le sens de la lumière quand je fais une retouche. je ne sais pas si c'est un problème de technique ou juste que l'on ne peut faire mieux.
J'ai essayer 2 techniques : passer la peinture sans trop tiré sur le bord de la reprise, ou au contraire bien tirer sur les bords.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
31/08/2018 à 20h30
31/08/2018 à 20h30
Bonjour Takafer,
vous m'avez intrigué concernant cette durée de 6 mois : est-ce que vous pensez que je n'y ferait plus attention ? Ou est-ce que la peinture va changer d'aspect ?
Message(s) : 18402
01/09/2018 à 07h18
01/09/2018 à 07h18
ne te tracasse surtout pas ,ce que j ai voulu dire ,c est qu une peinture plafond ,au fil des mois ,va changer a cause des poussières qui vont se coller dessus etc ,donc tu la verras toujours blanche ,mais en réalité ,elle aura changer de ton et la couleur s atténueront dans le temps
te voila rassuré Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 14
