Shema Electrique
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
04/04/2013 à 00h03
04/04/2013 à 00h03
Je compte refaire l'électricité de mon appartement et faire passer le consuel,
L' appartement fait 36 m², ci joint le schéma que j' ai réalisé, pouvez vous me dire si cela est OK ou si je doit faire des modifications.
Pour moi 1 des disjoncteur est un peut chargé.
Merci a vous
Vindomgeo https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/mouais.gif
Documents joints :
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/04/2013 à 00h21
04/04/2013 à 00h21
impossible d'avoir le schéma
merci
Message(s) : 9951
04/04/2013 à 07h50
04/04/2013 à 07h50
Oui il manque le schéma.
Si vous refaites l'électricité dans un appartement pour lequel il y a un branchement en cours, il n'y a pas d'obligation de faire passer le consuel.
Il faudra aussi savoir si vous voulez une réponse faite dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation existante, ou dans le cadre d'une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation), donc une installation 100% en totalité à la norme en vigueur comme pour un logement neuf.
Evitez de publier l'adresse sur internet Ca tourne pas rond là-dedans
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
04/04/2013 à 19h50
04/04/2013 à 19h50
Mille excuses
electricité refait a 100% cablage, prise et tableau
Voila le schema
Documents joints :
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/04/2013 à 19h25
12/04/2013 à 19h25
votre schéma est bien mais on ne sait pas quel type d'inter dif vous avez mis
le premier inter dif est un peu chargé surtout si plaque à induction déplacer le four sur un autre
personnellement je mettrai trois inter dif , un type A pour le D1 32A plaques - D3 20A Lave linge - et D4 10A volets
le reste bien répartie en mixant prises et lumière sous les deux autres ID 40A type AC
Message(s) : 9951
13/04/2013 à 11h15
13/04/2013 à 11h15
Votre logement fait plus de 35m2. Donc la NF C 15-100 s'applique sans restriction.
Vos ID sont trop chargés, de toute façon il en faut 3 au minimum
Il manque un circuit éclairage (il en faut 2 au minimum)
Il manque un circuit spécialisé (sèche-linge ou lave-vaisselle ou congel)
Bien que non obligatoire un disj 2A sur la rangée chauffage pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie serait pertinent
Visiteurs non identifiés : 26
