amenager rez de chaussee qui est en terre
avatar - mikedgard006
Message(s) : 8
04/05/2016 à 15h11
04/05/2016 à 15h11
bonjour, je possede une villa sur 2 niveau avec 2 appart. au rez de chausse il y a un petit appart d'environ 50m² soit la moitié de la surface mais il est construit directement sur la terre. et une autre partie garage est en terre. il n'y a pas d'humidité tout le terrain est caillouteux ou en gravier donc bien drainé, mais comment refaire cet appart en isolant le sol ? je pense casser les dalles de cet appart mais quoi mettre sur la terre avec de refaire des dalles en evitant d'avoir à trop décaisser à la main ? merci de vos idées et conseil
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
16/05/2016 à 19h04
16/05/2016 à 19h04
salut, si t'as pas besoin de décaisser (hauteur sous plafond suffisante) tu peut poser au sol une bâche qui remonte d'au moins 20 Cm sur les mur, ensuite tu coule une dalle de propreté ( béton dosé a 150kg et sans ferraille)d'environ 5 cm pour régler le niveau. puis quand c'est sec tu pose un isolant de type Stirodur ép. 5cm et par dessus tu coule ta chape finale d'environ 10 cm ,ferraillée . donc tu vas relever ton sol de 20 cm environ, a voir si t'as toujours pas besoin de décaisser ( ouverture existante....). idéalement il te faut poser en périphérie de ta dalle une bande résiliente contre les mur existant avant de couler ta chape. cela servira de joint de dilatation.
chef de chantier rénovation
Visiteurs non identifiés : 23
