aménager une cave en terre battue
avatar - thierry1969
20/11/2008 à 08h32
20/11/2008 à 08h32
Bonjour, Voila mon projet, je souhaite aménager une cave dont le sol est en terre battue. Certains me conseillent une chappe de beton, d'autre une construction sur plancher bois ? qu'en pensez vous ? l'objectif etant de realiser la construction d'une cuisine d'environ 50 m2 ? dans l'attente de vos conseils ... merci
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
20/11/2008 à 18h17
20/11/2008 à 18h17
Chappe beton, pour pouvoir carreler ensuite, dit cuisine dit plats qui se renversent, et sur du bois je te dit pas le travail.
Carrelage apres pour un entretien tres facile.
Ensuite le plancher beton evitera les petites bebetes, si tu vois ce que je veut dire.
20/11/2008 à 23h51
20/11/2008 à 23h51
Dans le bâti ancien, ne pas faire de dallage en béton au risque de ne plus savoir gérer l'humidité qui va remonter dans les murs.
Préférer un dallage à base de chaux et un carrelage respirant.
Message(s) : 1141
22/11/2008 à 10h30
22/11/2008 à 10h30
Bonjour a tous
C'est vrai que si ta cave est sur un terrain humide ou il y a des sources pas loin, tu peux faire une dalle etanche, tout depend a quelle niveau de la terre ta cave est creusé, t'as aussi la possibilité de drainer et de faire un regard ave cune pompe de relevage.
Dans tout les cas donne nous plus de precisions sur l'etat de ta cave.
Visiteurs non identifiés : 601
