aménager une terrasse : sens des lames ?
Par Carnute
avatar - Carnute
Message(s) : 10
01/01/2019 à 22h57
01/01/2019 à 22h57
Bonsoir les briconautes, je dois refaire ma terrasse en bois, je voulais savoir ce qui est le mieux question durabilité/solidité de l'ensemble , privilégier des longues lames à la pose ou plutôt les recouper ? Y a t-il un risque de voir des longues lames de 4m vriller, en particulier si je les traite (au soleil par exemple) avant la dépose. (j'ai déjà vu des chevrons de 10/10 vriller au soleil après traitement !) ci joint deux aménagements possibles de ma terrasse : 1er schéma : pose actuelle des lames (lames courtes parallèles à la maison) 2ème schéma : lames de 4m perpendiculaires, perpendiculaires à la façade
Message(s) : 18401
03/01/2019 à 11h13
03/01/2019 à 11h13
d abord savoir quel est l essence des bois ,ensuite largeur de l espace entre chaque chevrons
Par Carnute
avatar - Carnute
Message(s) : 10
08/01/2019 à 09h56
08/01/2019 à 09h56
Bonjour Takafer ! Le bois sera en pin Douglas, entaxe des lambourdes : 50cm
Message(s) : 18401
08/01/2019 à 11h34
08/01/2019 à 11h34
bonjour j ai réalisé une terrasse en exotique et l espace est de 0.40 ,c est beaucoup mieux pour ta réalisation
pour que te lames ne vrillent pas ,il faudra les sangler
Par Carnute
avatar - Carnute
Message(s) : 10
10/01/2019 à 09h52
10/01/2019 à 09h52
les sanglere j'aurais pas pensé à ça ! compliqué à mettre en œuvre par contre.. en fait je voudrais au moins les traiter sous lame avant la pause, pour une meilleur pénétration des produits, là je me demande si le jeu en vaut la chandelle.
Message(s) : 18401
10/01/2019 à 11h47
10/01/2019 à 11h47
si ce douglas est fourni et traité d origine pour une terrasse ,logiquement ,il n y a rien a faire
si tu penses a de la lasure ,ça ne tiendra pas longtemps
Visiteurs non identifiés : 16
