ancrage clôture pvc
avatar - Perlotte31
Message(s) : 5
13/03/2013 à 12h43
13/03/2013 à 12h43
Bonjour, Je suis une femme et j’ai besoin de vos conseils. Confus Je vais remplacer mes panneaux bois, ancrés dans le sol par des palissades en pvc : 1,78 m de hauteur environ, 1,25 m entre chaque poteaux, lices avec écart de 8 mm pour laisser passer l’air, le tout sur 12,60 mètre à peu près. Les poteaux seront ancrés au moyen de platines 80x80 mm. Il s’agit d’une séparation entre le voisin et moi. Il ne veut pas faire un mur mitoyen, mais a arraché sa haie au niveau de la piscine Colère d’où les panneaux en bois, mais l’encrage dans la terre bouge et les panneaux sont devenus moches. Voici mon idée Ca tourne pas rond là-dedans : je creuse une tranchée d’au moins 30 cm de profondeur, le long de sa clôture (grillage posé sur une bordure en ciment). Sur un lit de béton, je pose une rangée de parpaing 10x20x50 que je remplis de béton. Et je termine par une semelle de ciment pour m’aligner à sa bordure. Je pourrai ensuite fixer mes platines et les poteaux seront remplis de ciment au 2/3. Cette solution vous semble-t-elle envisageable ? Dois-je ferailler Confus Merci à tous ceux qui m’apporteront leur aide Rigole
15/03/2013 à 21h59
15/03/2013 à 21h59
Plus simplement vous pourriez creuser des trous de 30X30X30 et y couler des plots betons sur lesquels vous fixeriez vos platines... Personnellement j'opterai pour des platines à enfoncer que je coulerai dans les plots bétons pour une meilleure resistance au vent.
Voir ce site
Bonne soirée.
avatar - Perlotte31
Message(s) : 5
18/03/2013 à 10h50
18/03/2013 à 10h50
Bonjour, Merci Désinscrit pour votre réponse. Je ne peux pas mettre des platines à enfoncer. Le matériel acheté n'est proposé qu'avec des platines spécifiques à fixer. Je ne souhaite pas faire des plots, trop gros qui dépasseraient de la terre. Ce ne serait pas esthétique. Sinon, je peux faire une tranchée sur toute la longueur, moins large, couler du béton avec un coffrage côté pelouse. Dois-je ferailler ? Je remercie par avance les personnes qui me répondront ou me donneront leurs suggestions. Bonne journée
18/03/2013 à 10h54
18/03/2013 à 10h54
vous avez aussi une photo de cette partie du jardin pour que l'on puisse bien se rendre compte de ce que vous vous proposez de faire
@ suivre
avatar - Perlotte31
Message(s) : 5
20/03/2013 à 14h04
20/03/2013 à 14h04
Merci Kriske de vous intéresser à ma demande. Voici 2 photos qui vous permettront sûrement de me donner un avis éclairé. A bientôt.
20/03/2013 à 14h32
20/03/2013 à 14h32
et 30 cm de large
puis couler un béton renforcé avec CECI c'est suffisant
vous pouvez aussi vous alignez ainsi sur la bordure du voisin
vous pouvez placer vos platines directement sur cette semelle en béton
donc tout ceci devient inutile
avatar - Perlotte31
Message(s) : 5
21/03/2013 à 13h46
21/03/2013 à 13h46
Merci Kriske. Je vais faire comme vous dites, mais avec une largeur, toutefois, moins importante. Je vais donc me coller et aussi m'aligner à la bordure de mon voisin qui fait 15 cm de large. Encore merci de vos conseils. Cordialement.
21/03/2013 à 13h59
21/03/2013 à 13h59
tenir compte que la platine doit bien reposer sur le béton, sinon en faisant vos trous de fixation vous risquez de faire éclater votre béton
utiliser des goujons expansibles pour fixer vos platines
avatar - Perlotte31
Message(s) : 5
22/03/2013 à 09h31
22/03/2013 à 09h31
Bonjour, Oui, les platines sont fournies avec ce type de goujon. Je comprends ce que vous m'expliquez pour l'éclatement du béton, j'y avais moi-même pensé. En tout cas, je vous remercie de tous vos conseils et de l'aide que vous m'avez apportée. Bien cordialement. Top !
Visiteurs non identifiés : 64
