J'ai une façade qui à été peinte il y a 6 ans, la peinture est en bon état et adhère bien. Or je voudrais maintenant mettre un enduit.
Que dois je faire: décaper la peinture existante ou la recouvrir avec un produit fixateur afin que le nouveau enduit puisse adhérer !
bonjour il s agit d une façade extérieure ,la raison pour laquelle tu veux enduire ,photos si possible
C'est le mur du coté pignon (35 m2) de ma maison qui avait été enduit il y a 25 ans lors de la construction de de celle-ci (enduit finition classique en gros grains rugueux). Ce mur à ensuite été peint pour camoufler des trous que j'avais bouché au ciment suite à l'enlèvement de 3 pannes. Je compte refaire toutes les façades en enduit gratté. Seul ce mur à été peint et j'avais lu que l'enduit ne tenait pas sur la peinture.
Pour les photos désolé car je ne suis pas sur place actuellement.
Il n’est pas possible d’appliquer un enduit monocouche directement sur une peinture.
Si la peinture est très résistante (faites des tests à l’arrachement) (dans le cas contraire, il faudrait revenir au support), sans décaper la peinture at après un test contrôlant l’accroche, vous pouvez employer (dans notre gamme, désolé je vais citer quelques noms de produits pour être plus clair et vous aider) webertop universel (fait la finition) ou weberbase 280 (enduit d’interposition) avec une épaisseur de 5 mm puis un enduit de finition type weberlite f par exemple.
Dans tous les cas, il convient de suivre les indications contenues dans les fiches produit.
Si la peinture n’est pas résistante, Il faut revenir au support brut pour appliquer un enduit et donc enlever la peinture.
Vous pouvez utiliser weber décapant pour enlever la peinture afin de retrouver l’enduit ciment brut.
Vous pourrez ensuite appliquer un enduit monocouche type weberlite F (ou G pour gros grain) adjuvanté avec weber accrochage pour une première passe afin de faire ce que l’on appelle un gobetis.
Vous laissez tirer cette première passe avec d’appliquer l’enduit (avec eau et mortier dans les proportions et les conditions indiquées dans la fiche produit) dans une épaisseur de 5 à 6 mm pour une finition talochée et 8 à 10 mm pour une finition grattée.
Un diagnostic sur site avec un professionnel est le bienvenu.
Merci. Fort de ces renseignements techniques, je vais voir auprés de professionnels.
Visiteurs non identifiés : 14
