Assainir une cave
Par cam022
avatar - cam022
Message(s) : 10
10/12/2013 à 14h17
10/12/2013 à 14h17
Bonjour, nouveau sur le forum, je me présente vite fait Sourire Camille 27 ans, je suis actuellement à la recherche d'une solution pour assainir la cave de mon appartement je suis donc venu ici pour en parler. J'ai une cave de 9m², ou les murs sont assez humide (froid), un peu effrité (torchis), et j'aimerais l'assainir pour pouvoir l'utiliser mais le problème c'est que je ne sais pas du tout comment faire ni le coup approximatif de ce projet, je ne cherche pas à faire quelque chose de magnifique juste une pièce qui ne soit plus humide et assez propre (mur qui soit lisse). PS : Il n'y a pas de possibilité de percer un trou vers l'extérieur. Je suis assez bricoleur donc je pense savoir le faire seul. Merci et bonne journée. Cordialement, Camille.
10/12/2013 à 18h06
10/12/2013 à 18h06
Bonsoir les amis,
Il existe des assécheurs d'humidité qui peuvent limiter les effets dans un cave .. Maintenant, je ne dispose pas de cet appareil ..
Bienvenue sur le site et tu peux retrouver via le moteur de recherche des compléments aussi sur le sujet ..
Je pense que des BDD te répondront mieux que moi sur le sujet ..
Sinon, je te propose ces liens comme information avant des compléments potentiels
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/humidite-sur-murs.html#obj-132092
https://www.bricoleurdudimanche.com/?page=recherche-forum&recherche=humidit%C3%A9
11/12/2013 à 05h26
11/12/2013 à 05h26
qu'est ce que vous voulez faire exactement de cette cave ?
à la base une cave sert à conserver des denrées alimentaires ou du charbon, éventuellement on y stocke de choses dont on n'a pas un usage immédiat
par définition une cave se doit d'être fraîche dans les les maisons anciennes la construction n'était pas prévue pour que les caves soient sèches, c'est une notion plus récente
comme la cave est généralement enterrée c'est normal qu'elle soit fraîche, et si aucune protection sur les murs extérieurs n'a été faite elle sera humide
les absorbeurs ne servent à rien dans ce cas, sauf à en acheter régulièrement pour les remplacer
déjà 9m² c'est pas bien grand et cela limite le possibilité
vous pouvez nous montrer des photos de ces murs ?
Par cam022
avatar - cam022
Message(s) : 10
11/12/2013 à 11h48
11/12/2013 à 11h48
Je vais essayer de prendre des photos vu que je n'y suis pas tout le temps, je les posterai un peu plus tard Mouais... Merci de votre aide !
Par fred58
avatar - fred58
Message(s) : 7
11/12/2013 à 15h10
11/12/2013 à 15h10
Bonjour, Pour 9m2, si tu as une dalle béton au sol casse la, si terre battue, décaisse de 30 cm. Si tu as des flaques d'eau, pose des drains PVC, et évacue vers un regard béton du type pour les eaux de pluie dans un coin bas. (Si ton regard se rempli rapidement, tu peux ensuite ajouter une pompe dans le regard) Pose une couche de graviers roulés 40/60 de 15 cm, tu peux te passer du hérisson. Puis recouvre par un géotextile, puis coule une dalle de béton de chaux de 15 cm. Ton sol va respirer, tes murs s'assécher. Idéalement il faudrait passer un PVC afin d'ajouter une aération basse et en haute. Sur tes murs, gratte ce qui tombe, puis réalise un gobetti a la chaux en utilisant une balayette, puis 2 couches de mortier de chaux. Bon courage
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 41
