Pouvez-vous me donner votre avis pour le devis ci-dessous ?
J'ai eu de bons retours concernant l'entreprise mais je trouve le devis salé.
DECAISSEMENT
Décaissement jusqu'à 25 cm + évacuation des déblais.
M² 80,000 16,20 € 1 296,00 €
GEOTEXTILE
Fourniture et pose
M² 80,000 2,10 € 168,00 €
TERNAIRE 15 (sous pavage)
Fourniture et pose de grave mixte 0/20 T2 (ternaire) ep 15 cm
M² 10,000 16,30 € 163,00 €
PAVAGE PIERRES BLEUES - SANS JOINTS - (Perron devant la porte d'entrée)
Fourniture et mise en place d'une chape dosée à 250Kg/m3 sur 4 cm.
Fourniture et pose de pavés pierres bleues 15x15x5 cm.
Calage des pavés au sable.
M² 10,000 143,40 € 1 434,00 €
TERNAIRE 20 (sous enrobés)
Fourniture, pose de grave mixte 0/20 T2 (ternaire) ep 20 cm
M² 70,000 20,40 € 1 428,00 €
BORDURE PIERRES BLEUES - SANS JOINTS -
Fourniture et pose de pavés pierres bleues tambourinées 15x15x5cm posés à plat sur
lit de mortier.
ML 43,000 33,80 € 1 453,40 €
TAMPON 30
Fourniture et mise à niveau fonte 30x30 hydraulique B125 ou similaire.
U 5,000 90,00 € 450,00 €
ENROBES > 60 m²
Fourniture et mise en oeuvre d' enrobés 0/6 noir épaisseur 4 cm.
M² 64,000 22,50 € 1 440,00 €
REGARD 30x30 + GRILLE FONTE
Fourniture et pose d'un regard béton 30 x 30 jusqu'à 60 cm de profondeur + grille fonte
C250.
U 1,000 190,00 € 190,00 €
CANALISATION Ø100 + TRANCHEE
Terrassement de tranchée jusqu'à 1.20m de profond
Fourniture et pose de PVC 100 NF + coudes
Fourniture et mise en place de sable pour le calage des canalisations
Remblai de la tranchée avec les déblais du terrassement
ML 4,000 45,00 € 180,00 €
RACCORDEMENT SUR REGARD BETON
Forfait pour raccordements des canalisations sur regard béton comprenant le
percement pour la mise en place de la canalisation et le colmatage au mortier.
U 1,000 65,00 € 65,00 €
BOITE AUX LETTRES
Mise en place d'une boite aux lettres classique (sans fourniture). Compris
terrassement pour mise en place du piquet, scellement au béton et habillage du pied
avec des pavés identiques à l'entrée.
U 1,000 60,00 € 60,00 €
SOUS TOTAL : Accès devant la maison : 8 327,40 €
Désignation U Qté Prix Unit. MONTANT HT
DECAISSEMENT
M² 18,000 16,20 € 291,60 €
GEOTEXTILE
Fourniture et pose
M² 18,000 2,10 € 37,80 €
M² 18,000 20,40 € 367,20 €
lit de mortier.
ML 19,000 33,80 € 642,20 €
CANIVEAU 100 + GRILLE COMPOSITE
Fourniture et pose de caniveau 100 avec grille composite B125
ML 4,000 95,70 € 382,80 €
ENROBES > 60 m²
M² 16,000 22,50 € 360,00 €
SOUS TOTAL : Partie devant l'abris bûches (derrière le portail) : 2 261,60 €
Options : (Non comprises dans le montant global des travaux)
Option 1 : Réalisation de joints mortier entre les pavés :
JOINTS MORTIER SUR PAVAGE PIERRES BLEUES
Réalisation de joints mortier de 6 à 8 mm sur pavage comprenant le décalage des
pavés, le remplissage des joints au mortier et le nettoyage.
M² 10,000 30,60 € 306,00 €
JOINTS DE FINITION BORDURE PIERRES BLEUES
Réalisation de joints mortier de 6 à 8 mm sur bordures pierres bleues.
ML 62,000 8,60 € 533,20 €
SOUS TOTAL : Option 1 : 839,20 €
MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX 10 589,00 €
TVA 10,0% 1 058,90 €
MONTANT TTC 11 647,90
Tous vos montants détaillés sont hors taxes ?
Il faudrait nous expliquer un peu à quoi correspond ce devis. J'en comprends que vous aurez un peron en pavés puis une zone de 60m2 en enrobé avec bordures en pierre bleue. Il y a une seconde zone en enrobé de 16m2 c'est ça ?
A première vue ça me semble correct mais si vous aviez quelques explications supplémentaires ce serait plus facile.
bonsoir devis tres détailllé ,déja un bon point ,mais ce ne sont que des chiffres ,pour nous ça ne veux rien dire ,on ne connait pas le chantier ,il y a tellement de critères pouvant rentrer en ligne de compte ,
le meilleur moyen ,contacter une voir 2 entreprises pour avoir un ordre d idée
Bonsoir et merci à vous deux pour les réponses.
Il est prévu que je fasse faire d'autres devis ,reste à trouver des entreprises sérieuses.
peron en pavés + 2 allées goudronnées 60 m2 environ , un peu d'assainissement , c'est vrai qu'il y a du boulot , le montant ttc est à la fin du devis.
bonjour tu trouves le devis un peu salé ,personnellement ,au vu du devis et travail a accomplir ,il est correcte ;j ai été artisan et pratiqué des devis pendant pres de 40 ans
il faut savoir qu une grande partie du devis ,partira en charge ,frais de carburant déplacement et achat de la marchandise ,le reste c est ça marge pour faire tourner sa boutique ,payé son personnel etc..quand on est pas patron ,on ne se rend pas compte ,moi je connais
il faut aussi se méfier des devis trop bas ,que l on appelle dans notre jargon ,faire le sous marin ,c est pas bon signe a plus
Je partage l'avis de Takafer.
Consultez 2 ou 3 entreprises pour pouvoir bien comparer les devis entre eux et ainsi avoir une tendance du prix moyen dans votre ville. Ensuite négociez avec parcimonie au risque d'avoir des travaux au rabais (problème qualité etc...)
Si cela peut vous aider, voici une vidéo qui explique comment négocier un devis travaux. J'espère qu'elle vous aidera ! 😉
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 86
