beton de couleur
avatar - philippe71
Message(s) : 387
09/11/2012 à 12h17
09/11/2012 à 12h17
bonjour. j'ai une petite cour qui fait 4metre part 10 environ. il iy a déja un beton (qui est un peut fendu sa et la , mais qui tien bien) il ny a malheureusement pas beaucoup de soleil qui rentre et donc il verdis vite a des endroits.que me conseillez vous de faire pour que cela reste propre, esthetique, et facile d'entretien? merci pour vos idées. Confus
vive la bresse!!!!!!
09/11/2012 à 12h30
09/11/2012 à 12h30
réparer les fissures pour commencer
idéalement passer un coup de plateau de surfaçage aux diamant
dépoussiérer
passer une couche diluée d'une peinture pour sol polyuréthane
puis 2 couches non diluées
la résine polyester peut aussi convenir (mais plus difficile ) mettre en oeuvre
avatar - philippe71
Message(s) : 387
09/11/2012 à 12h53
09/11/2012 à 12h53
bonjour et merci pour la reponce rapide. ont ma parler d'un beton teinté dans la masse ? vous en pensez quoi?
09/11/2012 à 12h59
09/11/2012 à 12h59
préparation comme plus haut
passer une couche d'accroche 50/50 eau sikalatex laisser sécher
puis votre couche de béton (qui doit avoir une certaine épaisseur pour faire masse
pas sur que le béton teinté soit antimousse (ajouter un imperméabilisant dans le béton)
avatar - philippe71
Message(s) : 387
09/11/2012 à 13h10
09/11/2012 à 13h10
merci je vais etudier cela de près .
Visiteurs non identifiés : 36
