Bonjour les Bricoleurs j’ai besoin de votre aide (plancher)
Par Bricole21
avatar - Bricole21
05/06/2019 à 19h30
05/06/2019 à 19h30
Bonjour a toutes et a tous J'ai besoin de votre avis.. Je doit réaliser un planché pour une Futur Chambre sur des anciennes poutres et anciens solivage sans me reposer sur les anciennes solives seulement les 2 poutres maîtresses du milieu je vous joint une photo pour comprendre car mon plancher fait le ventre. La pièce fait 7.5 mètres par 4 mètres en dessous ce trouve mon salon Mon idée serait de fixé dans le mur de chaque coté en largeur soit 4 mètres 1 bastaing de 175x63 avec tes tires fond sachant que mes mur sont en pierre (Bonne idée ?) et de prendre appuis sur les 2 poutres maîtresses du milieu et me refixer sur les bastaings dans le mur avec des support U tout les 40 cms pour poser un plancher OSB Je suis Novice Merci de votre aide Ci joint quelques photo pour comprendre
06/06/2019 à 07h03
06/06/2019 à 07h03
Coucou
Votre idée n'est pas mauvaise mais vous perdez beaucoup en hauteur
Fixer des boulons extensibles dañs des pierres c'est pas gagné, un trou ça va, ensuite. ..
Je propose autre chose
Relever les niveaux, tendre une très bonne ficele entre les points relevés le long des murs et en diagonale
Relever la hauteur qui manque pour neutralise le ventre comme vous dites
En venant rappliquer des planches de bonnes largeurs contre les solives cintrées vous redresserez le plancher sans problème, vous renforcez les solives et vous gagnez en hauteur.
Sans les problèmes de forage et d'éclatement des pierres avec les goujons.
Des planches de 30 mm d'épaisseur suffisent pour cela
La photo illustré le redressement d'une panne de toiture suivant ce principe
Par Bricole21
avatar - Bricole21
06/06/2019 à 18h28
06/06/2019 à 18h28
Bonjour Kriske Je sais que je vais perdre en hauteur environ 20 cm mais ce n'est pas dérangeant j'ai largement de hauteur pour tenir debout. Ta technique est bien mais mes anciennes solives ne sont plus dans leur emplacement elle tiennent limite dans le vide (photo ci joint) c'est pour cela que je me repose sur les poutres maîtresses qui sont encastrés dans le mur. J'ai une autre question au niveau des fixations des mes bastaings en largeur j'ai pris 2 bastaings de 4 mètres sachant que ma pièce fait environ 7 mètres de long est-ce une bonne idée de les positionnés cote a cote et de les fixé ensemble par des tiges filetés ou existe t'il en autres moyen ? (photo ci joint) cela va tenir dans le temps ? Merci pour ta réponse
Visiteurs non identifiés : 16290
