Carrelage sur dalle beton
Par Fab580
avatar - Fab580
02/08/2020 à 17h13
02/08/2020 à 17h13
Bonjour a tous. Je vous explique mon problème. J ai une terrasse de 25m2 avec dalle béton (fait l an dernier) sur laquelle je veux poser du carrelage (Ep 8mm) . Le problème c est que la hauteur de la dalle par rapport a mes 2 seuils de porte (2 baies vitre espace de 3m) n est pas la même :6cm pour une et environ 4 cm pour l autre ( la dalle n a pas été faite dans les règles de l art) Or je souhaite que mon carrelage un fois posé arrive limite a fleur de mes seuils de porte. Puis je faire une chape maigre sur la dalle extérieur qui aura une épaisseur de 2 a 5cm d épaisseur afin de rattraper le nivellement ? Merci d avance
Message(s) : 18401
02/08/2020 à 17h29
02/08/2020 à 17h29
une chape doit faire 5 a 6 cm donc 2 ça ne passe pas
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/08/2020 à 18h07
02/08/2020 à 18h07
une dalle de terrasse faut quelle fasse 10 à 12 cm d'épaisseur Oui
Par Fab580
avatar - Fab580
02/08/2020 à 18h17
02/08/2020 à 18h17
Merci pour les reponses. Que pourrai je faire pour limiter la difference de hauteur ? Rattraper un peu avec la colle a carrelage?
Message(s) : 18401
02/08/2020 à 19h44
02/08/2020 à 19h44
freedany
on ne demande pas l épaisseur d une dalle ,mais d une chape Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18401
02/08/2020 à 19h45
02/08/2020 à 19h45
pour celle qui est limite ,la solution ragréage pour forte épaisseur
Par Fab580
avatar - Fab580
02/08/2020 à 20h47
02/08/2020 à 20h47
Ok merci. Sur 2cm ca peut le faire alors?
Message(s) : 18401
03/08/2020 à 11h33
03/08/2020 à 11h33
oui en achetant le ragréage spécial forte épaisseur ,et ne pas oublier non plus de mettre une résine d accrochage avant la mise en place de celui ci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/08/2020 à 13h08
03/08/2020 à 13h08
takafer a écrit :
freedany
oui mais comme ils sont pas fait la " dalle " conforme
c'est pour ça que j'ai marquer l'épaisseur qu'une " dalle " doit faire Ca tourne pas rond là-dedans
Par Fab580
avatar - Fab580
03/08/2020 à 16h50
03/08/2020 à 16h50
La dalle a la bonne épaisseur mais n a pas correctement été nivelée. Merci quand même pour l info
Visiteurs non identifiés : 16
