Casser un placard intégré
Par Angen1
avatar - Angen1
12/07/2014 à 09h57
12/07/2014 à 09h57
Bonjour à tous, Nous venons d'acheter un appartement et nous souhaiterions casser le placard intégré d'une des chambres. Auriez-vous des conseils sur la méthode et les outils à utiliser? Le placard est en brique creuse (recouverte de crépi décollable), comme le reste des mur. Il est composé d'un morceau de cloison de 59 cm sur 2.50m et env. 6 cm d'épaisseur, d'un grand cadre en bois et d'un morceau de cloison entre le cadre et bois et le plafond de 1.80m de large sur 47 cm de haut. Si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment gentil car ce sont nos tous premier travaux et même si ça ne parait pas compliqué, nous ne voudrions pas faire une erreur. Merci à tous ceux qui répondrons.
12/07/2014 à 10h03
12/07/2014 à 10h03
, Angen, sur ce site d'entraide.
Si tu pouvais avoir la gentillesse de nous poster uncroquis cela nous aiderait bien à te donner les bons conseils. En particulier tenir compte de la suite (passage ouvert, ou fermeture de l'espace dégagé (agrandissement de local).
De quels outils disposes-tu ? Peux-tu avoir une rainureuse (prêt, location) avec son aspirateur associé ?
12/07/2014 à 11h57
12/07/2014 à 11h57
3. à l'aide d'une massette et d'un burin plat, commencez par casser la rangée de briques qui touche au plafond,
puis continuer jusqu'au moment où vous arrivez au sol
éviter de casser des trop grands pans de cloison, tout en douceur
2 ensuite il faut démonter ce grand cadre en bois (tournevis si cela tient avec des équerres et des vis, un marteau, une tenaille, un pied de biche peuvent être utiles
1. c'est par ici qu'il faut commencer, retirer d'une manière ou d'une autre ce plafond de placard
ensuite il faudra voir pour réparer le plafond et le sol
Par Angen1
avatar - Angen1
12/07/2014 à 18h12
12/07/2014 à 18h12
Voici un croquis de la pièce et un croquis du placard (pas du tout à l'échelle). Concernant les outils, pour une rainureuse, je ne sais pas, il faut que je me renseigne. On a ou on peut se faire prête marteau, burin, scie circulaire, ponceuse aspirante. Merci
12/07/2014 à 18h28
12/07/2014 à 18h28
si au dessus du cadre, il y a aussi des briques creuse, il faut casser comme pour le mur en commençant pas le haut
attention, cela risque d'être plus délicat car cela repose sur du bois, casser en diagonale pour conserver un maximum de solidité à ce qui reste
bon, maintenant si cela ne craint rien pour le sol, on peut aussi tout fiche par terre, mais je privilégie toujours le travail en douceur
puis vous démontés, les cadre en bois
puis l'autre mur
je suppose qu'il n'y a pas d'encastrement électrique dans ce que vous proposez de démonter
la rainureuse peut aider, mais cela fait quand même de la poussière, notez que de toute manière poussière il y aura
Par Angen1
avatar - Angen1
27/07/2014 à 19h09
27/07/2014 à 19h09
Bonjour, Merci pour vos conseils. Nous avons cassé le placard et cela a été plus facile que nous le pensions. Nous avons d'abord fait une rainure au marteau et au burin dans la moitié basse du mur puis nous l'avons cassé avec une petite masse en remontant. Pour la partie au dessus du cadre, les coups de masse nous révélaient le contour des briques sous le crépis, du coup, quelques coups à droite et à gauche et on pouvait retirer les briques entières sans les laisser tomber sur le sol. Le tout a été bouclé en 20 minutes. Il ne nous restait plus que le cadre en bois. Un peu plus long à démonter mais c'est fait. Maintenant, plus qu'à refaire le revêtement des murs et le sol, mais ce sera pour plus tard. Bon bricolage à tous.
27/07/2014 à 19h24
27/07/2014 à 19h24
merci pour ce retour
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 69
