Nom et utilité d’un insert dans une planche de placard
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
17/06/2023 à 03h17
17/06/2023 à 03h17
J'ai des inserts dans certaines de mes planches de placard, que je n'arrive pas à identifier (j'ai utilisé Google Lens, mais je n'ai pas obtenu de résultat probant) (1ère et 2ème photos).
Est-ce que quelqu'un connaîtrait leur nom, svp ?
Et aussi, je n'arrive pas à comprendre leur utilité, car les planches sont déjà posées sur des taquets fichés dans les montants verticaux de l'armoire, et actuellement les inserts semblent donc inutiles (3ème photo).
Merci par avance
17/06/2023 à 08h47
17/06/2023 à 08h47
les planches avec les inserts ne sont pas faite  pour mettre à la place des étagères qui se posent sur les taquets.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
17/06/2023 à 17h34
17/06/2023 à 17h34
Bonjour les3c19,
Merci pour ta réponse.
Par curiosité, connaitrais-tu le nom de cet insert et son mode de fonctionnement dans une armoire prévue à cet effet ?
Merci par avance
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
02/07/2023 à 01h50
02/07/2023 à 01h50
Je viens de voir que sur une des planches horizontales, ils avaient utilisé cet insert (cf. photo numéro 1).
Je ne comprends pas le fonctionnement de ce système de fixation, car quand j'utilise une clé Allen pour dévisser la vis, au début j'y arrive (cf. photo numéro 2) mais au fur et à mesure du dévissage la clé a de moins en moins de place et donc elle se redresse.
Au bout d'un moment, la clé s'est trop redressée et n'est plus dans l'axe de la vis, rendant la suite du dévissage impossible (cf. photos numéros 3 et 4, prises sous deux angles différents).
De la même manière, je prends une autre planche avec insert (j'ai pu enlever la planche car elle est utilisée sur des taquets et l'insert n'est pas utilisé) et je positionne la vis à la main pour qu'elle affleure le bord de la planche, pour simuler le début du vissage.
Dans cette position, la clé Allen commence beaucoup trop penchée - par manque de place -, et du coup elle ne se trouve pas dans l'axe de la vis et le vissage est impossible (cf. photo numéro 5).
Donc je me demande comment fonctionne ce système.
Faut-il un outil spécial pour visser et dévisser les vis, c'est-à-dire un outil qui tienne très peu de place pour pouvoir rester dans l'axe de la vis ?
Dans quoi s'insèrent les vis : est-ce que les vis sont des vis à bois et s'insèrent directement dans le bois (après un pré-perçage pour compenser le fait qu'elles n'aient pas de pointe mais qu'elles soient plates à leur extrémité) ? Ou alors est-ce que les vis s'insèrent dans un manchon fileté ?
Et ce système d'attache particulier a-t-il un nom ?
Merci  par avance
Message(s) : 9689
02/07/2023 à 07h14
02/07/2023 à 07h14
Il faut utiliser une clé Alen à tête sphérique pour pouvoir visser / dévisser ta vis BTR dans une position inclinée.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
02/07/2023 à 19h16
02/07/2023 à 19h16
Bonjour Brico30,
Merci du conseil, ces clés Allen à tête sphérique semblent super pratiques !
Je vais en acheter, du coup.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 55
