Casser un sol/coffre en parpaing
avatar - tigertigertiger
Message(s) : 34
08/03/2018 à 15h29
08/03/2018 à 15h29
Je dois changer la plomberie dans ma salle de bain (je suspecte qu'il manque un tuyau permettant à la toilette et la douche de "ventiler").
Par contre, en dessous de la toilette, je me retrouve, non pas avec un sol/coffre en bois, mais de parpaing.
Je souhaiterais enlever cela. Quelle est ma meilleur façon de procéder s'il vous plait?
Merci!
M
Message(s) : 17348
08/03/2018 à 16h32
08/03/2018 à 16h32
la seule solution c est marteau et burin ou marteau pneumatique pour désceller le parpaing
Message(s) : 34
08/03/2018 à 16h46
08/03/2018 à 16h46
Aii, merci, c'est donc bien ce dont j'avais peur; ça va prendre du temps...
ai ai ai!
Message(s) : 17348
09/03/2018 à 07h32
09/03/2018 à 07h32
ce n est pas certain ,une fois secouer ça peut partir vite
09/03/2018 à 09h14
09/03/2018 à 09h14
Coucou
Une saignée dans les blocs et dégager ce qui faut, pas plus boucher à nouveau avec du mortier
Message(s) : 34
09/03/2018 à 19h22
09/03/2018 à 19h22
Merci pour vos conseils et encouragements!
Je viens de récupérer la perçeuse à percussion de mon cousin aujourd'hui. Donc, selon Castorama, 4 moyens de casser du parpaing au sol (et non mural à préciser): 1. marteau et burin 2. marteau piqueur 3. une sorte de pic (je ne me rappelle plus du nom) 4. perçeuse à percussion avec burin comme foret.
Etant donné que le parpaing sur la photo ne couvre qu'une surface de 1m2, j'ai opté pour la 4ème option.
J'ai aussi découper du bois pour préparer un coffre au lieu du bloc de parpaing. Ce fera plus vite une fois que le ciment sera cassé (on croise les doigts).
Je teste la perçeuse demain, mais commencerai avec l'aide de mon cousin ce lundi...
Message(s) : 34
10/03/2018 à 17h16
10/03/2018 à 17h16
Je viens de tester, ça a l'air pas mal. Je perçe par ci, par là, pour fragiliser le parpaing, et ensuite avec un marteau je brise les gros bous. Je répète. Bon, je continue lundi...
Visiteurs non identifiés : 1091
