Chappe sur écurie voûtée - page 2
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
30/11/2018 à 14h53
30/11/2018 à 14h53
Bonjour a tous. J'ai pour nouveau projet de réaménager une grange. Elle a 2 niveaux. Le RDC est l'ancienne écurie, voûtée. L'étage, où se dérouleront les travaux, a un sol avec un peu de terre sur le béton,(des voûtes).
J'aimerai applanir le sol de cette étage. Je pensais couler une chappe de quelques centimètres sur le béton des voûtes existant. Je pense que niveau effort, il n'y a pas de soucis vu les voûtes qu'il y a. C'était quand même fait pour soutenir toute la paille dans le temps.
Qu'en pensez vous?
Message(s) : 18381
30/11/2018 à 16h04
30/11/2018 à 16h04
je pense que ça devrait le faire ,de plus tu peux faire une chappe allégée ,a condition d enlever la terre et bien nettoyer avant le support
des photos peut etre ?
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
01/12/2018 à 13h27
01/12/2018 à 13h27
Merci pour ta réponse. Jenleverai la terre mais il y en a très peu. J'essaierai de mettre une photo mais c'est très sombre donc qualité pas terrible.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/12/2018 à 13h29
02/12/2018 à 13h29
Réaménager pour faire quoi ? lieu d'habitation ? poids de chape + rvt de sol + cloison + reprise charge plafond éventuelle+ charge mobilier + charge d'exploitation Rigole la paille compressée c'est du 80 kg le M3 , le béton c'est du 2400 kg /m3 ! sans en savoir plus sur la structure , la composition des claveaux , les "je pense que ça va le faire" relève de la voyance extra lucide .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18381
02/12/2018 à 16h42
02/12/2018 à 16h42
NO COMMENT
tu donnes ton avis ça suffira Nul !
02/12/2018 à 20h26
02/12/2018 à 20h26
Coucou
Une photo es voûtes serait bien utile
Par définition les voûtes supportent des charges très lourdes, un fenil on y entrepose facilement plusieurs tonnes de paille ou de foin
Mais un calcul des charges et plus d'information sur le devenir du local nous serait utile
J'ai deux maisons avec cette configuration, l'une j'ai collé des tasseaux sur les poutrelles avec du si ka, puis j'ai posé de l'osb (pour l'usage que j'en fais c'est suffisant
Pour l'autre j'ai viré toute la terre, mis des supports, un treillis de carreleur et 15 cm de béton mousse, puis des chambres (cloisons placo).
Message(s) : 18381
03/12/2018 à 08h07
03/12/2018 à 08h07
bonjour j ai déjà demandé des photos ,on attend
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
03/12/2018 à 16h54
03/12/2018 à 16h54
Bonjour a tous. Alors, ce serait pour faire une maison d'habitation. Sur ces voûtes et la nouvelle "dalle", un plancher ou carrelage,je ne sais pas, puis un étage sur 1/3 de la grange. Je n'ai pas pu prendre de photos pour le moment. Ça arrivera ds la semaine.
Message(s) : 18381
03/12/2018 à 17h21
03/12/2018 à 17h21
nous attendons ,mais si c est pour refaire un étage sur cette dalle en plus ,il faudra créer un ou des murs porteurs au RDC
d ici là ,on peut avoir un croquis
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
04/12/2018 à 14h55
04/12/2018 à 14h55
Et voilà des photos. Il y a la grange à l'étage, partie transformée en habitation. Et l'écurie dessous, qui restera tel quel pour le moment. La cloison et les poteaux de l'étage crée tomberait entre les piliers de l'écurie je pense.
Message(s) : 18381
05/12/2018 à 08h01
05/12/2018 à 08h01
on va attendre des avis ,mais vu la construction ,pas de soucis
a l étage ,juste une chambre avec cloison placo Ca tourne pas rond là-dedans
05/12/2018 à 08h57
05/12/2018 à 08h57
Coucou Alain
Suis du même avis, pas de lézard pour des cloisons
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
05/12/2018 à 11h19
05/12/2018 à 11h19
Dans la grange, création d'un étage avec suite parentale et 1 chambre avec bien sûr escalier en bois, le tout cloisonné. Dessous, toilette, salle de bain et cuisine. Voilà ce qu'il y aurait sur les voûtes.
Message(s) : 18381
05/12/2018 à 11h43
05/12/2018 à 11h43
bonjour tu as de la place ,pourquoi vouloir faire un étage qui oblige de prendre un escalier pour aller a la chambre,ça va quand tu es jeune ,mais a partir d un certain age ce n est pas pareil
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
05/12/2018 à 13h21
05/12/2018 à 13h21
Meci pour vos réponses.
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
05/12/2018 à 18h27
05/12/2018 à 18h27
Je rajoute un étage sur une partie du fond de la grange pour avoir 35m2 supplémentaires, tt simplement. Ainsi, le reste de la grange sera une unique pièce avec une grande hauteur poutres apparentes.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
