cloison placo a 4.5m !
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
09/04/2010 à 16h19
09/04/2010 à 16h19
Serait il possible que je monte ma cloison placo a 4.5m , si oui quels sont différentes méthodes et quel matériaux utiliser car je suppose que ce n'est pas m48 et r48!
Merci d'avance pour vos réponses.
Par denndenn
avatar - denndenn
Message(s) : 19
10/04/2010 à 08h49
10/04/2010 à 08h49
bonjour, pas assez de détails merci
Message(s) : 17330
10/04/2010 à 17h39
10/04/2010 à 17h39
aller sur le site PLACOPLATRE OU PREGYPAN vous devriez y trouver vos éléments se sont les fabricants de cloison platre
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
11/04/2010 à 13h20
11/04/2010 à 13h20
Je n'ai pas réellement trouvé d'infos sur les sites , je voudrais juste savoir si cela se fait si oui quel méthode avec quel matériel ?.
Merci d'avance .
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
11/04/2010 à 22h38
11/04/2010 à 22h38
bonjour moi j ai monter du placo jusque 4m je l ai coller directement sur le mur avec du map ou autrement dans une autre pieces j ai pris des m48 en 3 metre que j ai double en les montant et fixer en haut dans le rail une fois la plaque de mise ca ne bouge plus
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
12/04/2010 à 08h58
12/04/2010 à 08h58
Si je double les montants chose que je fais déja a 3m je monte donc un des deux plus haut donc d,1m50 l'autre , pensez vous réellement que cela tiendra dans le temps , est ce que réellement du m48 avec r48 suffit , seconde petite question je dois mettre mon rail haut sur des chevrons qqun a il une idée pour mettre le rail d'aplomb et non dans l'inclinaison de mes chevrons merci d'avance pour vos réponses .
Cdt
nicos47
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
12/04/2010 à 12h58
12/04/2010 à 12h58
bah moi ca tiens comme ca ca na jamais bouger apres c est solidifier avec les plaque des platres visses dessus et les joint fais ca bouge pas ca a la meme soliditer qua 2.50 pas de souci pour le rail du haut moi je le fais au fil a plombs ou autrement tu le fixe directement tu mais tes montants et tu les regles au niveau et apres tu fixe le rail du bas
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
12/04/2010 à 16h44
12/04/2010 à 16h44
Il faut passer en R70, avec rails doublés.
Tableau p. 4 de ce lien (doc du site Placo) :
Placo
Pour l'aboutage des montants, c'est page 7.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
13/04/2010 à 10h18
13/04/2010 à 10h18
Puis je trouver les montants et rails indiqués sur n'importe quel surface de vente ou c'est dans des lieux de vente spécifiques.
Cdt
Message(s) : 636
13/04/2010 à 10h41
13/04/2010 à 10h41
J'achète mes rails chez les vendeurs de matériaux, pas dans les grandes surfaces de bricolage.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
13/04/2010 à 14h47
13/04/2010 à 14h47
J'ai bien compris pour les rails en 70 par contre en ce qui concerne les montants c'est bien du 70 logiquement qu'il me faut , j'ai compris pour les montants le systéme de rail a rajouter pour faire la jonction pour la hauteur et que cela ne tombe jamais pareil
Est ce que vous auriez une idée pour que je récupére l'inclinaison du rail haut car il tombe sur des chevrons que puis je faire a ce niveau la rajouter bois Ou faire ossature métal avec suspentes ???
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
13/04/2010 à 23h19
13/04/2010 à 23h19
il y a des montants m48 en 4m mais peut etre faut il mettre du 70 pour cette hauteur vous les trouverez chez les marchands de materiaux
Message(s) : 636
14/04/2010 à 11h50
14/04/2010 à 11h50
Perso, je prends l'angle avec une fausse équerre et je biseaute un tasseau. Ce n'est pas un boulot évident.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
14/04/2010 à 12h44
14/04/2010 à 12h44
J'aimerais avoir une réponse claire , rail 70 et montant 70 ???
Si j'ai bien compris c'est ça oui ou non , que je commence pas a commander et qu'on me dise par la suite sur le forum que ça ne se fait pas comme ça .
Ensuite pour le bisotage du tasseau j'ai compris mais un tasseau suffit pour maintenir le rail quel section ?
Merci d'avance.
Message(s) : 636
14/04/2010 à 21h03
14/04/2010 à 21h03
Non mais c'est qu'il va se fâcher, le coco !
Ben oui, c'est comme ça, c'es agaçant, les forums de bricolage. On veut une réponse simple, et ça part dans tous les sens, ça se contredit. Arch ! c'est quand même plus simple, un épisode de Walker Texas Rangers !
Pour mieux comprendre. En matière de bricolage comme ailleurs, il ya des avis différents. Et l'aide de ces forums, dont j'ai beaucoup usé aussi, est anonyme et gratuite. Ce qui signifie que tout le monde peut apporter son petit coup de main, mais qu'on n'a jamais de garantie de résultat. Mais le coup de paluche, en soi, c'est déjà sympa. En prenant un ou deux bides avec des pros qui qui vont te sabrer un boulot, tu comprendras que ce n'est pas toujours mieux ailleurs.
Pour ce qui est de ma manière de bricoler, quand, je peux, je cherche la norme. Et je te l'ai donnée avec les docs Placo qui disent R et M 70. Après, nul doute que d'autres ont pu faire du bon autrement.
Pour ce qui est de la section du tasseau, puisqu'il est destiné à servir de support à un rail de 70, pourquoi pas prendre du... 70 ou plus. Le plus simple sera de prendre un chevron et de faire la découpe avec une circulaire. Avec un bon vissage dans la poutre (je mettrais une vis tous les 30 cm), ça ne bougera pas.
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 90
