Cloture sur un trottoir penché
Par emmavdv
avatar - emmavdv
09/09/2012 à 18h31
09/09/2012 à 18h31
Bonjour, Dans quelques jours je vais poser une clôture de type Nylofor avec soubassement en béton. Mon problème, la pose se fait sur un trottoir dont une partie est penchée. J'avais d'abord pensé à passer un coup de meuleuse sur mes soubassements pour les mettre à niveau. Maintenant je souhaiterai d'abord couller du béton entre deux poteau afin de mettre le sol à niveau avant de glisser mes soubassements dans les glissières des poteaux ( se sont des poteaux carrés). Pensez vous que le béton va accrocher sur le trottoir? j'ai peur que sa bouge. Est ce que je dois couler le béton dans les glissières même si du coup mon soubassement dépassera en partie des glissières? Le trottoir n'est pas si penché. Je pense que par section la pente à récupérer sera au max de 5 cm... Avis aux connaisseurs, merci d'avance pour vos réponses ! Emmanuelle
09/09/2012 à 18h40
09/09/2012 à 18h40
connaisseurs, connaisseurs c'est un bien grand mot
d'un cas à l'autre cela peut changer
le mieux ici serait de nous joindre une photo et de bine décrite les matériaux constitutifs de l'existant
merci à suivre.....
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/09/2012 à 18h43
09/09/2012 à 18h43
Bonsoir emmavdv,
es t il possible de mettre un cout de disqueuse sur le trottoir, en lieu et place des soubassements?
si la rainure est un peu large, tu mets du béton liquide ou de l'enrobé à froid,
entre le soubassement et le trottoir et le tour est joué.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
A tchao
Visiteurs non identifiés : 27
