Je viens de finir de remplir ma piscine. Et j'ai remarqué qu'elle penchée à droite il y a un carreau d'écart.
À votre avis puis-je tenir comme ça jusqu'à la fin de l'été car je me voos mal vider 17 000 litres d'eau.
Merci pour votre réponse
A toi de voir..! La structure de travers + l'inclinaison, ça risque d'être chaud avant la fin de l'été...
Les plongeons seront proscrits dans ton cas même si c'est déjà indiqué sur la notice du fabricant !!
Si tu ne prends pas le temps de vidanger tes 17 m3 de manière normale, la rupture violente de la structure te la videra en moins de 3 secondes...
bonjour,si vous pouvez au moins redresser les poteaux ca limiterait un peu la casse ,car meme sans votre probleme de niveau, c est fragilise vers les poteaux penches,madriers et cric pour soulager petit a petit ca devrait pouvoir se faire un poteau apres l autre , c est ce que j essaierai avant de vider entierement ,cdlt
Pas sûr qu'il puisse bouger les poteaux qui sont maintenus par la sangle qui est elle-même cousue à la bâche. La masse d'eau plaquant le tout au sol je doute que ça fonctionne.
C'est lors du remplissage qu'il faut prendre le temps de bien étaler le liner au sol et vérifier que tout est parfaitement de niveau.
Si le sol ne l'est pas c'est visible aux premiers centimètres d'eau : loi de la gravité...!
Merci à tous pour vos réponses j'ai réussi.
J'ai creusé un petit trou et tirer les pieds pour les remettre droit.
Salut mickg59,
Je peux pas te dire si ta piscine tiendra mais je peux te dire que ma piscine fait 8m3 ( 4×2×1 ) , depuis maintenant 3 ans elle penche de 3 carreaux et ça bouge pas.
C'est déjà mieux mais cet hiver il faudra revoir le sol en étalant un lit de sable parfaitement de niveau.
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 106
