Coffrage amiante
Par RUIZADE
avatar - RUIZADE
Message(s) : 7
18/02/2021 à 19h23
18/02/2021 à 19h23
J'ai récemment acheté une maison dont le diagnostic précisé qu'il y avait des conduit en fibro-ciment contenant des traces d'amiante non dégradé.
L'agent immobilier ma certificat que celui-ci avait été coffré. Cependant au fur à mesure du temps que je vis dans cette maison je met rend conte que la plupart des travaux qu'il a effectué auront été fait du n'importe comment.
Je voudrais donc savoir si ce tuyau a été en effet Coffré (photo ci-jointe) et si il est dégradé.
Merci beacpup par avance.
Message(s) : 9689
18/02/2021 à 22h32
18/02/2021 à 22h32
Tu es sûr de ce que tu nous montre, parce qu'il s'agit à l'évidence d'un conduit de fumée métallique. D'autre part que font ces deux tuyaux à l'intérieur du conduit..?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/02/2021 à 23h11
18/02/2021 à 23h11
Je ne sais pas en quoi est vraiment le tuyau mais dedans on dirait bien des câbles électriques.
Message(s) : 18401
19/02/2021 à 07h55
19/02/2021 à 07h55
bonjour au vu de la photo ,ce n est pas un tuyau en amiante
Par RUIZADE
avatar - RUIZADE
Message(s) : 7
19/02/2021 à 08h13
19/02/2021 à 08h13
Merci pour votre retour en effet je n'es pas la moindre idée de quoi je parle. J'ai pensé que c'était un tuyau en amiante car le contour d'une couleur ciment mis a fait penser (photo jointe)
Par RUIZADE
avatar - RUIZADE
Message(s) : 7
19/02/2021 à 08h15
19/02/2021 à 08h15
Je me suis basée principalement sur ce schéma qui est dans le rapport de diagnostique pour tenter de trouver le quel tuyau il parlait
Par RUIZADE
avatar - RUIZADE
Message(s) : 7
19/02/2021 à 08h17
19/02/2021 à 08h17
Ce tuyau part du sous-sol pour aller jusqu'en haut c'est un ancien conduit de cheminée je pense. en effet il y a des câbles électriques à l'intérieur
Message(s) : 9689
19/02/2021 à 10h41
19/02/2021 à 10h41
Ce tubage a été glissé dans un tube fibrociment comme indiqué sur le rapport. Pour autant il n'est pas indiqué qu'il y ait de l'amiante dans sa composition, à moins que le diagnostiqueur l'ait noté ailleurs...
Cela dit attention aux câbles (que j'avais pris pour des tuyaux P.E) qui ne devraient pas être là, sinon il faut boucher la base de ce conduit afin qu'il ne soit utilisé qu'en tant que gaine technique.
Par RUIZADE
avatar - RUIZADE
Message(s) : 7
19/02/2021 à 10h51
19/02/2021 à 10h51
Merci beaucoup pour ce retour.
En effet, Il est préciséque ailleur que ce ctuyau contient de la trace d'amiante.
Au vu de la photo vous semble-t-il dégradé ?
Pour prévenir tout risque et eviter tout contacte, est-ce que je peux le recouvrir de mousse expansive ?
Message(s) : 9689
19/02/2021 à 11h03
19/02/2021 à 11h03
RUIZADE a écrit :
En effet, Il est précisé que ailleur que ce ce tuyau contient de la trace d'amiante.
Pour prévenir tout risque et eviter tout contact, est-ce que je peux le recouvrir de mousse expansive ?
Ce tuyau n'est pas un élément radioactif..!
A partir du moment où tu ne le détruis pas, en créant des poussières de sciage par exemple, il ne présente aucun danger..!!
Tu peux le tripoter, le recouvrir de ce que tu veux ou le laisser en l'état si ça te chante.
19/02/2021 à 11h42
19/02/2021 à 11h42
L'intérieur d'un tuyau fibrociment contenant ou pas de l'amiante n'a pas la structure de ce que nous voyons
L'aspect interieur est gaufré, dans votre tuyau c'est annelé
Que voulez vous faire avec ce tuyau ?
Par RUIZADE
avatar - RUIZADE
Message(s) : 7
19/02/2021 à 12h29
19/02/2021 à 12h29
En fait il y a ce tuyau qui traverse toute ma maison dont une cuisine que j'aimerais bien refaire de A à Z.
Et donc par conséquent le retirer si celui-ci ne présente pas de trace d'amiante.
Si celui-ci contient de l'amiante alors je me contenterai de le rendre accessible à qui que ce soit notamment mes enfants.
Merci pour vos retours
19/02/2021 à 17h41
19/02/2021 à 17h41
Coucou
  Si le but est de le retirer et que c'est facilement accessible , pas de problème
Une disqueuse disque pierre ou diamant (c'est mieux) , un brosse, un seau d'eau, un masque pour les poussières
Vous mouillez l'endroit à couper et vous voulez, remouillé au besoin
N'ayez crainte vous ne risquez pas grand chose pour une action non répétitive, j'ai perso découpé des tôles sans aucune protection car à cette époque on ignorait tout
Ce sont surtout les ouvriers de fabrication qui ont eu des problèmes de santé
Visiteurs non identifiés : 18
