Je rénove actuellement un appartement, le plafond est en placo datant d'il y a longtemps (j'imagine les années 80) car cloué aux solivettes. Le grenier est accessible et il y a une isolation par laine de verre d'environ 24cm. Je n'ai donc pas fait tomber les plafonds pour refaire tout en suspendu, je me suis contenté de revisser le placo sur les solivettes car les clous étaient légèrement descendus avec le temps.
Une partie du plafond (environ 4 à 5m²) se trouve sous une avancée de toit (toit presque plat) et je viens de m'apercevoir qu'il n'y a aucun isolant au dessus de cette partie de plafond qui n'est donc pas accessible par le dessus comme dans le reste du grenier. L'écartement entre solivettes est d'environ 35 à 38cm. J'aimerai savoir si vous avez une astuce pour isoler cette partie sans faire tomber toute cette partie de plafond. J'ai beau réfléchir, je sèche...
salut tu ne peux pas faire souffler un isolant
Salut Takafer,
J'ai bien pensé à l'isolant soufflé, j'ai un accès d'une petite dizaine de centimètres de haut entre chaque solivette par le grenier mais j'ai un peu peur du coût pour une si petite superficie. Je regrette de ne pas avoir fait tomber les plafonds pour les refaire à neuf mais maintenant c'est trop tard, les cloisons sont en cours de montage.
Je pourrais regarder le coût de location d'une machine à souffler pour voir.
Bonjour le+bo,
Par le grenier j'ai un accès par le bout des solivettes qui sont fixées sur un gros chevron. Je dirai que l'accès fait une dizaine de centimètres de haut sur 35/38cm de large.
Je n'avais pas pensé à la vermiculite. Ce serait une solution mais en regardant les caractéristiques il semblerait que ce ne soit pas un bon isolant thermique 😕. Du coup, de la laine de roche à épandre pourrait être plus isolante. A voir si c'est facile à détasser à la main 🤔
Je pourrai en mettre une quantité par l'espace ouvert puis la pousser au fond avec un râteau ou un balai.
bonjour, Le volume à isoler doit être assez faible, donc s'il y a un passage on doit pouvoir pousser l'isolant manuellement en s'aidant d'un balai par exemple.
Mais aussi, en plus, on pourrait isoler cette partie de par dessous en ajoutant un complexe placo isolant de l'épaisseur qui reste possible. Il faudrait le visser autant que possible à l'endroit des solives. ça ferait une partie de plafond plus basse, ce qui , loin de faire moche, peut avoir un effet décoratif en plus.
Si on fait ça et en plus qu'on met de l'isolant sur le dessus, ça va être très efficace.
Bonjour Bricodi,
Pousser l'isolant avec un balai c'est exactement à ça que je pensais quand le+bo a parlé de vermiculite. Je vais aller voir chez mon fournisseur ce qu'ils ont à proposer en isolant vrac mais je pense qu'une laine de roche devrait être pas mal. Je n'ai pas mesuré mais les solivettes font au moins 200mm de haut.
L'idée d'isoler en plus par le dessous est loin d'être idiote et à la limite pour faire ça je peux aussi faire tomber la partie de plafond concernée pour refaire un plafond suspendu pour cette zone d'environ 5m². Ce serait encore plus simple pour isoler par le dessous avec une laine de verre suffisamment épaisse.
Je vais voir avec madame si l'idée du plafond plus bas lui plairait 😁
Visiteurs non identifiés : 13
