comment faire ma chape trottoir extérieure
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
15/04/2018 à 20h00
15/04/2018 à 20h00
Il y a 20 ans maintenant j'ai fait un trottoir en béton devant ma maison (dim: 5 m x 0,60 m). Aujourd'hui je voudrais le carreler mais avant je souhaiterais le ramener au même niveau que ma terrasse. Il me faudrait donc rajouter au trottoir existant 4 cm coté mur de ma maison pour finir à 7 cm d'épaisseur coté pelouse car c'est la pente de ma terrasse qui me guide.
Aussi faudra t-il que je fasse une chape avec sable et gravier ou sable seul en sachant que l'épaisseur n'est que de 4 cm sur la partie la plus mince ( 4 cm c'est pas trop peu) !
Ensuite est-il nécessaire de mettre du treillis et de quel diamètre!
Merci par avance pour votre aide.
Message(s) : 18401
16/04/2018 à 07h50
16/04/2018 à 07h50
si tu mets du sable et du gravier ,ce n est plus une chape ,mais un beton
ensuite c est vrai que 4 c est un peu faible ,mais sil celle ci est recouverte ,je dirais que ç est faisable ,tu mets un produit d accrochage genre sikalatex ,et tu peux mettre un grillage a poule dedans
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
16/04/2018 à 08h24
16/04/2018 à 08h24
Bonjour et merci,
Je vais faire comme tu dis avec grillage à poule et résine d'accrochage, mais je la fais qu'avec sable et ciment ou je rajoute aussi du gravier!
Message(s) : 18401
16/04/2018 à 14h51
16/04/2018 à 14h51
tu peux faire un béton avec gravier si tu le souhaites ,ça sera sans doute plus solide qu une chape
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
16/04/2018 à 16h27
16/04/2018 à 16h27
OK merci encore
Visiteurs non identifiés : 12
