Comment isoler le toit de mon garage ?
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
04/08/2022 à 17h47
04/08/2022 à 17h47
Je voudrais isoler le toit de mon garage avec de la laine de verre.
Ce garage mesure 4,5M x 5M (photos jointes).
L'écart entre les petites poutres bord à bord est de 44cm.
L’écart entre les grosses poutres est de 120cm.
Je pense mettre de la laine de verre de 45mm d'épaisseur en rouleaux.
Je ne mettrai pas de placo,
Pourriez-vous me conseiller pour la méthode svp?
(je suis un bon bricoleur mais je n'ai jamais fait d'isolation de ce type)
Merci d'avance à tous.
Eric
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
04/08/2022 à 18h35
04/08/2022 à 18h35
 l'idéale pour une bonne isolation c"est d'isoler aussi les murs
donc pour le toit,vu que l'isolant est visible ce serait des panneaux rigides,en polyuréthane,en polystiréne extrudé,au moins 10cm d"épaisseur(=r 2,5
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
04/08/2022 à 18h40
04/08/2022 à 18h40
Un avis  :
Laine de verre mets du placo pour les retombées de poussières et fibre
45 mm c'est peu , 220 mm mini
pose suspentes  et placo sur fourrures
après fonction temps et budget ... bien sûr
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/08/2022 à 18h42
04/08/2022 à 18h42
les rouleaux  tu les coupes un peu plus large  et plud long
ensuite tu fixe  des tasseaux   pour les tenir
Message(s) : 18401
05/08/2022 à 09h06
05/08/2022 à 09h06
bonjour si tu veux a tout prix mettre une isolation en laine ,prend de la laine de roche ,pas de particule irritante ensuite tendre du fil galva avec des cavaliers ,pour l empecher de retomber  ,c est tout
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
07/08/2022 à 09h07
07/08/2022 à 09h07
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Le vendeur d'un magasin de bricolage m'a conseillé de mettre des plaques de polystyrène extrudés de 125x60 en 60 mm d'épaisseur.
La mise en place serait plus facile, esthétique mais c'est un peu plus cher.
Comme je suis tout seul, ça serait un gain de temps.
Qu'en pensez-vous?
Merci bien
Message(s) : 18401
07/08/2022 à 19h21
07/08/2022 à 19h21
bonsoir c est aussi une possibilité voir lequel est le plus performant ,sinon la laine de roche en panneau est rigide et bien coincé entre les chevrons ,meme seul ,c est faisable
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
20/09/2022 à 10h39
20/09/2022 à 10h39
toit isolé
Visiteurs non identifiés : 13
