J'ai deux placard avec double porte que je souhaite reboucher. Dans un cas condamnation totale, dans l'autre condamnation d'une moitié pour laisser un passage (qui sera fermé par une porte coulissante en applique plus tard).
Cela ressemble à ça dans les deux cas (c'est ici le placard à condamner) :
J'ai plusieurs questions :
1- Suis-je obligé de supprimer les dormants, sachant qu'il est de la même épaisseur que les murs en brique, ou puis-je m'en servir et m'appuyer contre, pour ensuite lors des enduits appliquer des bandes pour éviter les fissures ?
2- Puis-je monter les cloisons en béton cellulaire ? Je suppose en scellant à droite et gauche tous les 1 ou 2 rangs ? L'ouverture fait 140cm, est-ce trop "large" pour une cloison en beton cellulaire ?
Merci !
bonsoir a ta place je rebouche avec des cloisons alvéolaire de 5 cm d épaisseur ,un rail bas en bois ,1 rail haut et le tour est joué ,pas besoin de s amuser a prendre de la colle ,du niveau etc et ça marche dans tes 2 cas ,pour ce qui est de l huisserie ,étant du métier ,j enlève a cause de l esthétique et du risque de fissures dans le temps
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
