conseil et bilan énergétique
Par jukadec
avatar - jukadec
09/12/2008 à 14h10
09/12/2008 à 14h10
Bonjour, j'ai récemment acheté un nouvel appartement. L'isolation ne me semble pas terrible et avant de me lancer dans des travaux couteux et complexe, je souhaiterai faire appel à un spécialiste qui puisse faire un diagnostique thermique. J'ai cherché sur le web, mais bien souvent, on tombe sur les DPE obligatoires (mais ce n'est pas ce que je cherche - car c'est en général fait plus pour avoir la notation que pour vraiment dire ce qu'il faudrait faire pour améliorer) - sinon on tombe sur des chauffagistes (ce qui pose pour moi un conflit d'intérêt). Existe-t-il donc des personnes qui dont vraiment du conseil et non pas des pseudo-commerciaux sensés placés des produits ? Merci de votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/12/2008 à 19h50
09/12/2008 à 19h50
bonjour : Si vous avez acheté récemment vous avez dû avoir le bilan thermique que vous remet le vendeur. Cela peut vous donner une idée quoique.....
Déjà si vous donniez une description de votre appartement, cela donnerait une idée :
- Année de construction :
- exposition ??? Est-ce un appartement traversant ???
- Etage ????? Est-ce habité dessous ????? dessus ??????
- est-il habité sur les côtés ???? Ou bien est-il en angle ????
- N'avez-vous pas démonté une prise par exemple pour voir qu'est ce qu'il y avait comme isolation ?????
- Il est possible que ce soit une isolation par l'extérieur, et il arrive qu'on voit l'épaisseur d'isolation, par exemple s'il y a des garage dessous, l'isolation commence au dessus.
- Dans le cas d'une isolation par l'extérieur, il arrive que du tissus tendu soit posé directement sur le béton sur le mur qui donne sur l'extérieur. J'ai eu ce cas, et j'ai rajouté une petite isolation contre ce béton.
Y a-t-il une ventilation mécanique avec une bouche dans la cuisine et une autre dans la salle d'eau ????
-Quavez-vous comme chauffage ?????
- Avez vous des portes fenêtres, des fenêtres, simple ou double vitrage, bois, alu, PVC ????
- Y a-t-il un balcon ????
- qu'y a-t-il comme revêtement de sol ????
- hauteur des plafonds ????
Déjà avec ces renseignements et des photos, on pourrait vous donnez une idée (et à rien ne coûte, et sans rien vous vendre, car on n'a rien à vendre).
Car à part les entreprises de bilan thermique (qui ne vendent rien d'ailleurs), je ne vois pas trop qui pourrait vous renseigner, mais quand on connaît la valeur des bilans thermiques..... Ils ne voient pas à travers les murs pour savoir ce qu'il y a. Et il est bien connu que ces bilans ne sont pas forcément d'une grande fiabilité.
Avec tous ces renseignements, on pourra vous indiquer les points faibles.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/12/2008 à 13h38
10/12/2008 à 13h38
PS : Et aussi, vérifier la ventilation mécanique si elle fonctionne mais si elle n'aspire pas exagérément.
En effet, il y a un gros ventilateur au niveau des combles pour plusieurs logements, et s'il y a des occupants d'autres logements qui bouchent leur aspiration (ce qu'il ne faut pas faire), ça aspire davantage chez les autres, et ça, c'est un problème.
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
18/11/2009 à 21h24
18/11/2009 à 21h24
va voir sur le site ecoartisan Moi je le suis dans le 66 pyrenees orientales
c'est organisé par la capeb en ce moment mais ca va changer de statut au mois e janvier 2010
Visiteurs non identifiés : 55
