Construction d’un mur - besoin d’aide
avatar - Marsupio84
Message(s) : 10
25/04/2019 à 11h09
25/04/2019 à 11h09
Bonjour, Nous souhaitons construire un mur qui va relier la maison au garage. Il servira en même temps de séparation entre les voitures et le jardin. Ce mur sera haut de 1m80 environ ; avec un angle droit pour laisser la place pour l'évacuation de la gouttière située sur le garage. Une ouverture est prévue pour un portillon entre 2 piliers. Concernant la surface au sol, on m'a conseillé de couler du béton dans une tranchée après avoir mis une semelle symétrique renforcée pour pouvoir poser les parpaings sur une surface solide. Je vais mettre un chaînage carré dans les piliers afin de les rendre solide. Dois-je mettre d'autre chaînage carré aux extrémités du mur Dois-je mettre un chainage au niveau de l'angle droit pour renforcer la totalité du mur. Dois-je prévoir un chainage horizontal au niveau du sommet de ce mur Avez-vous d'autres conseils pour m'aider dans la réalisation de ce projet En pièce jointe un schéma (mur en gris) Merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 11
