Construction d’une mezzanine dans un garage
Par poupoup
avatar - poupoup
Message(s) : 12
06/08/2009 à 11h45
06/08/2009 à 11h45
Bonjour, et nouveau sur ce forum!
Je suis en train d'isoler mon garage et je vais construire une mezzanine dans la foulée.
Comment mi prendre et surtout la fixation de la dite mezzanine.
Les dimensions :
Longueur de la porté 7.30 x 3
Hauteur du garage:4.50
Deux murs en parpaing creux et un en parpaing plein.
La mezzanine servira de salle de jeux,style avec un flipper,une petite piste(voiture miniz) de modèle réduits sur de la moquette ect.
Petites questions :
Quelle section de panne et solive à acheter compte tenu de la portée ?
Quelle entraxe entre chaque pannes ?
Quelle épaisseur concernant le plancher qui lui devrait être en agglo
Merci de votre aide
06/08/2009 à 13h03
06/08/2009 à 13h03
Heuuuuu!!!! ça veut dire quoi: longueur de la portée 7.30 x 3
Fait un plan coté va!!! cela sera plus simple, en désignant les murs en parpaings pleins et creux.
Par poupoup
avatar - poupoup
Message(s) : 12
06/08/2009 à 13h24
06/08/2009 à 13h24
ok, desol je dois partir donc je ferais le plan plus tard (ce we) mais ce que j'appel longueur de porté cad la longueur de la mezzanine,je dispose de 7.3 de long et la largeur sera de 3 mètres.
Pour les murs en parpaings creux il y a le pignon + le mur qui fait la longueur du garage,l'autre mur est en parpaing plein.Voila,merci de votre aide.
06/08/2009 à 13h57
06/08/2009 à 13h57
Ah ok je vois cela de mon coté en attendant ton retour
Si tu n'as que 3 m de portée, pas de PB.
Vois aussi ce que tu trouves comme dalles de plancher (OSB de 18 ou Agglo de 22) donne-moi leurs dimensions pour pouvoir calculer l'entraxe des solives
A plus
Par poupoup
avatar - poupoup
Message(s) : 12
08/08/2009 à 17h44
08/08/2009 à 17h44
bonjour Tiburce, de retour de we, je cherche un petit logiciel pour faire des plans ou dessins et je t'envoie le plan, tu comprends par mes explication ce que je souhaite comme renseignement pour la mezzanine? Pour les 3metres je me suis fixé cette cote car pas besoin de faire plus large et mon garage fait 7,30 de long donc je prends les 7.30.La mezzanine devrait être a peut pret à 2.30/2.40 du sol je pense tout dépendra de l'épaisseur du plancher (certainement 22) plus les bastins ou solive je ne sais pas comment cela s'appel .
Par poupoup
avatar - poupoup
Message(s) : 12
08/08/2009 à 17h56
08/08/2009 à 17h56
voici un petit dessin concernant les murs pleins / creux.
08/08/2009 à 18h09
08/08/2009 à 18h09
Ok j'ai imprimé le plan, il ne te reste plus qu'à y placer ta mezzanine (profondeur et largeur) en fait c'est un double garage de largeur 754 et de profondeur 299.
Ensuite n'oublie pas les dimensions des plaques
10/08/2009 à 13h49
10/08/2009 à 13h49
Si tu ne désignes pas l'endroit de ta mezzanine je ne pourrais pas t'aider!!!!! suis pas devin moi!!!
De plus sur l'avant que représente les traits rouges!!!!!
Par poupoup
avatar - poupoup
Message(s) : 12
10/08/2009 à 20h30
10/08/2009 à 20h30
me revoilà,bonjour Tiburce,voila les derniers nouvelles, un plan qui je l'espère te plaira un peut mieux par contre je ne vois pas ce que tu me demande concernant les plaques,si c pour savoir combien de plaques et quel épaisseur et bien je ne sais pas c bien pour cela que je suis sur ce forum pour me faire aider et j'essaie de fournir les renseignements nécessaire si je le peux.
avatar - builder950
11/08/2009 à 11h31
11/08/2009 à 11h31
Bonjour, pour ce genre de travaux je te conseil de demander des infos à un bureau d'tude. Moi pour ma part j' ai fait appel à un beureau d'étude et en plus il m ont proposer des fournisseurs pour realiser les travaux. si tu veux leurs coordonnées contacte moi
11/08/2009 à 12h01
11/08/2009 à 12h01
C'est bien ce que je craignais!!!!! 7m et des poussières de portée.....
1) faudrait savoir si tu es prêt à mettre un poteau au milieu des 7 m pour réduire la portée de moitié?
2) sinon cela te fera une poutre énorme mais énorme qui mettra 15 ans à sêcher(encore faut-il la trouver!!!!) ou passer en LC (Lamelle-Collé) ou en nailweb, que sais-je encore
Comme on te le conseille passes par un BE va!!!.
Par poupoup
avatar - poupoup
Message(s) : 12
11/08/2009 à 13h56
11/08/2009 à 13h56
ok,alors ma réalisation pas facile! Concernant le poteau central il y a aucuns soucis je me doutais qu'il m'en faudrait un au minimum.
J'aimerais que ma mezzanine ne me revienne pas trop chère alors si je passe par un bureau d'étude plus l'artisan......Que me conseillez vous?
11/08/2009 à 14h35
11/08/2009 à 14h35
attend avant de dépenser ton pognon surtout en ce moment!!!!
J'ai suffisamment de connaissances dans le bâtiment (en 45 ans de chantiers on en connaît du monde....)
Comme tu me dis que tu n'es pas opposé à un poteau central, on va te calculer cela. Mais laisse-moi un peu de temps ok, c'est l'affaire de quelques jours.
Par poupoup
avatar - poupoup
Message(s) : 12
11/08/2009 à 16h21
11/08/2009 à 16h21
ok je te remercie beaucoup!
12/08/2009 à 01h25
12/08/2009 à 01h25
Je suis sûre que Tiburce va te trouver une bonne solution, mais j'ai une question : Pourqoi ne fais-tu pas ta mezzanine dans l'autre sens ? Tu aurais une portée beaucoup plus réduite ?
Amitiés
Marie
Par poupoup
avatar - poupoup
Message(s) : 12
12/08/2009 à 13h50
12/08/2009 à 13h50
oui je sais mais le problème c que dans l'autre sens après je serais à plat vendre.....pas de place même accroupi!
Visiteurs non identifiés : 14
