les maison sur vide sanitaire sont generalement construite dans des endroits tres humide.
si le drainage a eté effectué dans les regles de l art, y a pas de problemes (mais là, personne pourra te repondre si il est bien fait).
a voir en fonction du terrain.
moi, je suis actuellement entrin de raliser un drainage peripherique de ma maison. elle a 40 ans, et a l epoque, y avait meme pas de goudronnage des facades enterrés. donc, beaucoup d humidité dans mon sous sol (les murs suinte meme l eau quand il y a de fortes pluies)
donc, oui, tu peux realiser un drainage apres construction. il faut decaisser tout le tour de la maison jusqu aux fondation de la maison, puis installer ton drainage.
