Couper un mur en brique
Par MarieM
avatar - MarieM
26/04/2020 à 15h12
26/04/2020 à 15h12
Bonjour, Nouvellement acquéreur d'une maison des années 80 en brique, nous rencontrons un souci sur un mur. Nous voudrions couper 64 cm d'un mur ( mur d'1m75 environ) qui coupe le salon et la salle a manger. Ce mur se trouve sous la poutre porteuse de la maison. De ce qu'on a pu en voir pour le moment, le mur est en brique et recouvert de placo, sa largeur laisse à penser qu'il est porteur (aussi large que la poutre) Pensez vous que ce mur puisse être porteur ? Nous n'arrivons pas à trouver d'info sur la maison ou ce mur. Si ce mur était effectivement porteur, est-ce que couper un morceau provoquerait un problème de structure ? Sur toute la longueur de la poutre, se trouve 3 murs dont 2 portes) Voir plan Actuellement, nous ne pouvons pas faire appel a un pro avec le confinement et le coût de diagnostic étant exorbitant.... si on trouvait la réponse gratuitement,cela nous arrangerait grandement... Merci par avance de votre aide, Marie
Marie
Message(s) : 18401
26/04/2020 à 17h22
26/04/2020 à 17h22
bonjour le plan n est pas passé
Par MarieM
avatar - MarieM
06/05/2020 à 09h56
06/05/2020 à 09h56
Bonjour, Désolé je n'avais pas vu, je viens de le remettre Sourire
Marie
Message(s) : 18401
06/05/2020 à 14h03
06/05/2020 à 14h03
je ne pense pas que le fait de casser ce bout de mur ,puisse provoquer un problème sur la structure dans la mesure ou la poutre qui figure en pointillé sur le plan, est certainement continu sur la longueur totale du mur
les autres retombées ne se voient pas car elles sont au dessus des portes et platré
pourquoi cette poutre ,car elles recoivent les poutres du plancher de la maison qui sont disposées de chaque coté du mur ,
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/05/2020 à 14h04
06/05/2020 à 14h04
Ta poutre ( en pointillé ) elle vient en appui sur ce mur de refend ( trait orange et suite ) quelle soit en bois ou en béton = en coupant tes 65 cm : tu auras juste "flinguer " son appui sur ce mur , et là ça craint vraiment
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 11
