Création d’une cave compliquée...
Par Madeurr
avatar - Madeurr
11/10/2019 à 11h39
11/10/2019 à 11h39
Bonjour, je voudrais creuser une cave pour mettre à abri mes outils des yeux des voleurs. Petit bémol ma maison et celle de mes voisins sont pleines de fissures la buanderie creusée sous un talu est sur le point de s'effondrer... Pourquoi ? Parceque ma commune se trouve sur une grosse faille qui bouge constemment. Du coup le sol aussi. Le sol est calcaire et argileux et il y a beaucoup de caillasses (la grosse galère) mais heureusement on est 3. Je voudrais savoir quels matériaux sont les plus adaptés à cette tâche et le coût approximatif du projet. J'ai pas trop envie de perdre mes machines bêtement et encore moins de finir enterré vivant donc c'est opération 0 risques. On a prévu de creuser 9 m2 mini et 15 m2 max pour 2 mètres de hauteur (3X3, 4X4 ou 5X5) Pour ce qui est des travaux manuels c'est un un problème je suis sur le projet avec un maçon qui a tout fait dans le bâtiment (climatisation, charpenterie, carreleur...) et un électricien qui s'y connaît aussi dans beaucoup de domaines dans le bâtiment seulement ils ont jamais vu un cas comme ça pour eux mon terrain n'est même pas constructible parceque ça bouge trop. Le but n'étant pas de la garder toute ma vie si elle peut tenir 10 ans le temps d'en faire une plus grosse ailleurs ça serait super. Grand sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/10/2019 à 14h19
11/10/2019 à 14h19
C'est un forum de bricolage ici Grand sourire ou chacun y va de sa solution même si elle est a l'opposé de ce qu'il convient de faire .
Tu as une particularité de terrain = étude géotechnique ( G3/G4) c'est plus cher qu'un forum Rigole, mais c'est ce qui ce fait habituellement et obligatoirement pour toute construction en dehors du pifomètre .
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 54
