crepi sur cloture parpaing
Par mmoutic
avatar - mmoutic
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
23/06/2012 à 19h45
23/06/2012 à 19h45
j'ai acheter du crepi tout fait(en pot) on m' a conseiller de passer une premiere couche au pinceau pour bien camoufler tout les joints et trou ensuite de soi passer un rouleau en 2ieme couche soi de talocher
quelle solution choisir
merci
23/06/2012 à 19h49
23/06/2012 à 19h49
je suppose qu'il s'agit d'un crépi peinture
si tel est le cas, sur quel support va t-il être appliqué ?? mur de brique ou parpaing
dans les deux cas une couche d'accroche s'impose
le mur existe depuis combien de temps ?
Par mmoutic
avatar - mmoutic
Message(s) : 17
24/06/2012 à 11h06
24/06/2012 à 11h06
sur une cloture avec parpaing elle a ete faite l'annee derniere et j'ai mis une couche d'accroche dessus.
oui c'est un crepi peinture
merci
24/06/2012 à 12h22
24/06/2012 à 12h22
cela semble dont très correct et prêt pour recevoir la peinture crépi
normalement il est renseigné sur le pot le type de première couche à appliquer
mais comme le mur aura été délavé par les pluies cela aura diminué voir neutralisé le pH du mortier d'assemblage
Par mmoutic
avatar - mmoutic
Message(s) : 17
16/07/2012 à 15h38
16/07/2012 à 15h38
voila j'ai applique mon crepi acrylique sur ma cloture est le resultat n'est pas terrible on voit tous les defauts du parpaing et cela ne me plait pas du tout.je crois que je vais etre obliger de faire un enduit lisse pour pouvoir passer mon crepi le probleme c'est que je ne sais pas faire d'enduit.est ce qu'il existe des videos ou autres pour enduire un mur de parpaing pour amateurs.
je dois poser des statues sur mes piliers je voudrais les peintres je suppose que je dois prendre de la peinture speciale pierre
merci
pour a tous ceux qui aident des amateurs en bricolage comme moi
16/07/2012 à 16h03
16/07/2012 à 16h03
vous pouvez nous soumettre une petite photo de la clôture avant et après peinture au crépi
ce ne sera pas facile de remettre un enduit qui tienne dans ces conditions
en message privé, pouvez vous me donner la marque du crépi utilisé
Par mmoutic
avatar - mmoutic
Message(s) : 17
18/07/2012 à 10h21
18/07/2012 à 10h21
bonjour, suite a votre reponse voici les photos de ma cloture
merci
18/07/2012 à 11h05
18/07/2012 à 11h05
dommage que je n'ai pas songé à vous demandez une photo de la clôture avant de vous répondre
ci joint 2 photos d'un mur (qui pourrait être un mur de clôture) qui sont prêt pour être crépis
le mur gris sera crépi au mortier avec une tyrolienne (mur extérieur) première photo
le mur jaune est le même à l'intérieur, il n'a reçu que deux couches de peinture latex seconde photo
un mur préparé pour ce genre d'ouvrage demande a être jointoyer pour masquer tous les creux
il ne faut pas espérer qu'un crépi peinture comble des creux aussi important
avec un crépi au mortier c'est possible, quoique je prenne la précaution de jointoyer également
pour rattraper votre ouvrage cela risque d'être galère
le plus simple, mais le plus sale consisterait à passer votre mur à la sableuse
puis jointoyer
attendre 28 jours pour que le mortier ait terminer sa carbonatation
puis appliquer le fixateur et enfin votre crépi
une autre méthode consisterait à déjointoyer sur un bon cm profond à l'aide d'une petite disqueuse et d'un disque à déjointoyer (cher) ou à l'aide d'un disque à tronçonner (photo 1) et enlever ce qui reste au burin
en lieu et place du disque à déjointoyer ou du disque à tronçonner, on peut aussi utiliser un disque de surfaçage, genre à ceci
moi j'en ai trouvé un sur le net pour 51€ il y a quelques années, il y a des grains de diamants sur le périphérie ce qui permet de l'utiliser comme un disque à déjointoyer
voici le mien (il a vachement augmenter) voir
puis jointoyer au mortier en égalisant bien la surface pour rester plan
j'ai lu votre message privé, et ma réponse se trouve ici
je me doute que cela ne vous arrange pas trop, mais c'est la seule aide que je puisse vous apporter
d'autres auront sans doute une autre idée, faut espérer une réponse plus simple à mettre en oeuvre
ps : depuis j'ai découvert que l'utilisation de mortier colle pour extérieur permettait de faire de joints encore plus dans le plan de parpaings (le mortier colle pour carrelage est composé de granulats plus fins, d'ou un plus bel aspect)
Par mmoutic
avatar - mmoutic
Message(s) : 17
18/07/2012 à 13h20
18/07/2012 à 13h20
rebonsoir
merci pour toutes vos explications.en ce qui concerne le mur deja crepi c'est cote jardin je vais essaye de rectifier mais ence qui concerne le mur cote rue n'ayant rien mis dessus je peux faire un enduit
merci
mmoutic
18/07/2012 à 13h35
18/07/2012 à 13h35
oui, mais un enduit de quel type
peinture ou mortier ?
Par mmoutic
avatar - mmoutic
Message(s) : 17
18/07/2012 à 18h32
18/07/2012 à 18h32
je voudrais faire un enduiot mortier comme ca apres je pourrais mettre mon crepi peinture
par contre sur mon mur deja crepi est ce que je peux aussi faire un enduit pour rectifie le tir
merci
mmoutic
18/07/2012 à 20h18
18/07/2012 à 20h18
faire un enduit au mortier est tout un travail
il existe dans certaines grandes surfaces des petits fascicules gratuits expliquant comment faire un enduit
je vous conseille de le lire pour vous faire une idée du travail à entreprendre, je puis vous l'expliquer mais c'est assez complexe
si vous décidé de crépir avec de l'enduit, il n'est plus nécessaire de peindre au dessus, on trouve des pigments permettant de colorer l'enduit au ciment
voir aussi avec un façadier, pour vous faire une idée de ce que cela pourrait coûter en le faisant faire (tout au moins pour le côté extérieur)
je viens de revoir la photo du mur extérieur, il me semble qu'il y a déjà un enduit posé dessus, est ce exact
Par mmoutic
avatar - mmoutic
Message(s) : 17
19/07/2012 à 16h03
19/07/2012 à 16h03
pour le mur exterieur ce n''est pas de l'enduit mais une peinture d'accrochage
je voudrais faire un enduit mortier car ce serait dommage que je jete mes de pots de crepi (tout simplement) bon avec tous vos conseil je devrais pouvoir me debrouiller
merci
mmoutic
19/07/2012 à 16h42
19/07/2012 à 16h42
regarder ici : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/renovation-vieille-sdb.html#obj-193571
j'ai proposé une réponse et la personne à trouvé un lien illustrant mes propos
cela peut vous être utile, on ne sait jamais Clin d\'oeil
Par mmoutic
avatar - mmoutic
Message(s) : 17
19/07/2012 à 20h00
19/07/2012 à 20h00
je viens de voir le lien je crois que je vais faire avec la methode des liteaux mon pere va m'aider lui est un perfectionniste il est de la vielle ecole (annee 1940)
merci
pour avoir eu de la patience avec moi
je vais calculer le montant ensuite on se lancera une fois terminer je mettrais des photos j'espere que ce sera mieux que le premier essai
merci
mmooutic
Visiteurs non identifiés : 48
